tisdag 23 september 2025
Buttern
Plats och Landström efter Göta Kanal
Hej.
Vi skall gå Mem-Sjötorp under högsäsong v28-29. Kan man förvänta sig att få plats och landström vid gästhamnarna eller måste man räkna med att gå på batteri hela vägen?
//J
Hej.
//J
Hej! Min erfarenhet från Göta Kanal är att det är gott om platser i gästhamnarna längs vägen, men att det inte skadar att ha med sig en extra 20 mtrs-kabel samt en förgrenare till landströmmen för säkerhets skull.
Ha en trevlig resa!
Hej.
//J
Ha en trevlig resa!
Tack för informationen.
//J
Har själv en gång fått använda tre 30-meterskablar för att nå uttaget. Ta med så mycket sladd du vågar, lägg sedan i en till så kommer du att klara dig :-)
Gick Sjötorp-Karlsborg förra året. Fick el-plats varje kväll. Kan bli lite trångt om du väljer att slussa ändå tills man stänger. Går du in i gästhamn i tid är det inga problem. Jag hade med mig 20 m landsströmskabel samt en 30m skarvvinda och klarade mig fint hela tiden.
90m skarvsladd... då är nog inte utlösningsvillkoret uppfyllt. Dvs om du får kortslutning i änden av den kabeln så är det sannolikt att säkringen inte löser ut.
Tja, då borde ju inte strömmen vara så stor att den behöver lösas ut? Sladden blir ett långt 2Kw element? :-)
Jag vet inte hur ni räknar.
90 m kabel, 2,5 mm2 (landströmskabel ska vara 2,5 mm2 )
Belastar man den med 10A så blir förlusten i kabeln 12W!
Men du vet väl hur det är.
Man beskyllde Kajsa Varg för att ha sagt. "Man tager vad man haver".
I el och landströmssammanhang blir det nog så många gånger. Klena sladdar dåliga  kontakter som dessutom inte har rätt standar, förgrenade i taskiga grenutag.
Tur att det blir allt fler jordfelsbrytare ute i hamnarna.
Men långa och klena kablar kan ju få förödande konsekvenser när de ligger på en torr träbrygga.
Usch vad mycket hemskt man har sett.
Våldsamma underdrifter om kabellängder här, det är ju trots allt nästan exakt dubbelt så långt som 90 meter.
Sist jag gick kanalen var 2012 under andra hälften av juli. Det gick alltid att få plats i gästhamnarna. Eluttagen var ibland fullbelagda, men diverse grenkontakter, skarvsladdar och vänlig attityd till båtgranne löste det hela. Aldrig att det behövdes så mycket som 30 m sladd eller mer. De flesta hamnarna var tipp-topp. Några få, tex Tåtorp, fortfarande omoderna och utan el men väl med torrdass.
Ja det finns mycket hemskheter. Som varvet där man i centralen kopplat isär jord och nolla därför att att jordfelsbrytaren bara löst annars.
Fast det är ju kul att se att sladden till julgranbelysningen kommit till användning.
Har man riktiga grejer så slipper man bli misstänkt för att 22 fritidsbåtar brunnit upp!
120W skulle det vara eller 1,4 W/m
Spänningsfallet för denna hemska längd blir drygt 12V
Inga problem eller hur
