fredag 12 juni 2026
Fredde63
Starproblem Optimax 75
dag skulle jag starta motorn efter vintern, startmotorn snurrar men den tänder inte, när jag vrider på nyckeln kommer ingen ljudsignal ?
Kan det vara felet ?
Nya stifft, Kollat nödstoppet, får ingen signal fråpn motorn när jag vrider på  ?
Menar du att summern inte fungerar?
Har du Smart craft?
Årsmodell?
Mitt Tips: Är att den inte får något bänsle.
Redigerad av modifieradvega
Har du Smart craft?
Årsmodell?
Hörs inget från summern som det brukar när man startar. Har startspärr och den verkarfunka.
Optimax 2007
Motorn går runt men ingen tendens till tändning, bränsle blåsan är hård.
OK, Har du smart craft instrument?
Kolla om det finns bränsle i filtret i motorn / lådan som den sitter i.
Testa om spridarna öppnar och stänger.
Ladda batterierna. Optimaxen kräver extremt starka batterier. Om du kör på enkla batterier
som inte är tipptopp, så kommer den inte starta.
Fg ägare till min båt valde att köpa Optima batterier dör dryga 6000 kr. Då gick allt smärtfritt, när de var laddade.
Tydligen värdet "Köldstartström EN [A]: 975 A" som skall vara högt. Det är lägre, om man köpt enklare batterier.
Men förra sommaren pajade en pryl i motorn som gjorde att den inte startade, då tipsade meken om en lite säkringsdosa som satt på höger sida av motorn (sett bakifrån) men där var alla säkringarna hela. Då kom han och felsökte. Bytte någon givare, så berättade för motor, hur kolvarna stod, eller något liknande.
