Fredde63 0 Postad 24 Maj , 2015 dag skulle jag starta motorn efter vintern, startmotorn snurrar men den tänder inte, när jag vrider på nyckeln kommer ingen ljudsignal ? Kan det vara felet ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
harnebrandt 0 Postad 24 Maj , 2015 har du kollat tändstiften? mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
robert99 64 Postad 24 Maj , 2015 Glömt att sätta i nödstoppet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredde63 0 Postad 24 Maj , 2015 Nya stifft, Kollat nödstoppet, får ingen signal fråpn motorn när jag vrider på ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
modifieradvega 23 Postad 24 Maj , 2015 (redigerade) Menar du att summern inte fungerar? Har du Smart craft? Årsmodell? Mitt Tips: Är att den inte får något bänsle. Redigerad 24 Maj , 2015 av modifieradvega Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredde63 0 Postad 24 Maj , 2015 Menar du att summern inte fungerar? Har du Smart craft? Årsmodell? Hörs inget från summern som det brukar när man startar. Har startspärr och den verkarfunka. Optimax 2007 Motorn går runt men ingen tendens till tändning, bränsle blåsan är hård. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
modifieradvega 23 Postad 24 Maj , 2015 (redigerade) OK, Har du smart craft instrument? Kolla om det finns bränsle i filtret i motorn / lådan som den sitter i. Testa om spridarna öppnar och stänger. Redigerad 24 Maj , 2015 av modifieradvega Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas-L 38 Postad 25 Maj , 2015 Ladda batterierna. Optimaxen kräver extremt starka batterier. Om du kör på enkla batterier som inte är tipptopp, så kommer den inte starta. Fg ägare till min båt valde att köpa Optima batterier dör dryga 6000 kr. Då gick allt smärtfritt, när de var laddade. Tydligen värdet "Köldstartström EN [A]: 975 A" som skall vara högt. Det är lägre, om man köpt enklare batterier. Men förra sommaren pajade en pryl i motorn som gjorde att den inte startade, då tipsade meken om en lite säkringsdosa som satt på höger sida av motorn (sett bakifrån) men där var alla säkringarna hela. Då kom han och felsökte. Bytte någon givare, så berättade för motor, hur kolvarna stod, eller något liknande. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
