Mashavet 0 Postad 24 Maj , 2015 Tänkte höra om de är någon som provat på clas ohlssons solcell http://www.clasohlson.com/se/Solpanel-Flex/36-5150 Kan ingenting om solceller och rådfrågar er experter istället. Båten är en Searay Sundancer 260 -86 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Patrikone 2 Postad 1 Juni , 2015 Hej, vet inte om du fått några svar när du läst runt på forumet men det första du måste bestämma är vad du skall ha den till. Underhållsladda startbatteri eller köra kyl och stereo dygnet runt ute på havet? I det senare fallet kommer du bli grymt besviken på Clas Ohlsson panelen. 25W/1,2Amp är inte nån stor effekt. Jag är INTE någon expert men har byggt ihop en väl fungerande anläggning i år. Andra på forumet kan asmycket. Läs på bara! Du kommer behöva en regulator med, 500-1000kr där. Plus lite material så kommer du landa på minst 2500kr. Då skulle jag satsat på en större panel med mer effekt eller köpt ytterligare ett förbrukarbatteri istället. Här är lite länkar. Jag läste på jättemycket på forum här, det finns all info du behöver och lite till här. Dessa länkar tyckte jag var en bra start när jag byggde: http://24volt.eu/produkter_solpanel_regulator_batteri.php http://24volt.eu/solcell.php Andra paneler: http://www.highlandsenergi.com/produkt-kategori/solcellspanel/ http://teknikhamstern.se/index.php/poppis/30w-nya-generationens-flexibel-solpanel-hog-effektivitet.html<-- Beställt denna som underhållspanel idag. http://www.watski.se/Solpanel-Xsol-flex-150W--11qNe<-- Denna har jag, bra panel men grymt känslig för skugga. Det som är bra med en lätt, flexibel panel är att man kan lägga ut den på däck, bygg inte fast den, hellre flytta runt den efter solen. Ha en hyffsat lång kabel Det är kanske annorlunda på en segelbåt, man kan fästa på fler ställen men på en motorbåt är det inte fullt så självklart med placeringen. Jag har en 25 fotare. Det finns säkert folk som har gjort fiffigare lösningar så igen. Läs på! Berätta mer vad du vill, så kan man fylla på efterhand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 1 Juni , 2015 Så mycket solpanel som möjligt, 25W ger i snitt 100Wh per dygn. 50W räcker oftast till att driva en kompressorkyl dygnet runt, 100W då räcker det till mycket. Enklast och bäst är en fast, horisontell montering på targabåge el likn. Regulator 100-1000kr skulle jag säga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Patrikone 2 Postad 1 Juni , 2015 Normalt sett skulle jag inte drista mig att säga emot bhemac i någonting rörande el, men i fallet targabåge håller jag nog inte med. Jag har en båge men mitt på sitter en liten mast med bl a ankar lanterna, det skulle se helkonstigt ut med en 180x75 cm panel monterad ovanpå den. På sidorna om masten finns ingen plats eller bra fästpunkter. Framför bågen finns ett litet tak med en skjutlucka som det är käckt att sticka upp huvet genom vid manövrering så ingen plats där heller. Jag är ingen långseglare så tror det kommer funka bra med en lite mobil lösning för kortare turer med ett par övernattningar. För underhållsladdning har jag dock idag skaffat en liten panel 30x50 cm som får en fast plats på taket utan att synas eller vara i vägen. Eftersom det dock är första säsongen med paneler så finns det väl anledning att justera i höst annars Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Patrikone 2 Postad 2 Juni , 2015 Det här är grymt om man har kapell http://teknikhamstern.se/index.php/catalog/product/gallery/id/220/image/1005/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 2 Juni , 2015 Förutsättningarna för att montera solpanel är väldigt olika på olika båtar, det gäller att hitta på något smart. En ska man kan tänka på är att det oftast är bättre att dela upp tex 100W på 4 x 25W, i vissa fall även billigare. Jag gjorde en enkel targa till mina solpaneler, ärligt talat så passar den inte riktigt på båttypen, min båtgrannar tyckte det var "annorlunda", jag förklarade att jag inte skaffat båt för att andra ska ha något vackert att titta på. Nu har de vant sig och kommentarerna är "himla käck lösning". När man haft panelerna några år och vant sig vid att alltid ha gott om el så blir de nästan vackra! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 140 Postad 2 Juni , 2015 Jo jag fösöker alltid att höja kvaliteten på det jag åstadkommit. Plussa lite eller skryta som nån kan kalla det. Har seglat omkring med en piskställning eller hopptorn därbak på båten och det ser så konstigt ut att ingen vågar kommentera eländet. Jag lever alltså helt ovetande om att det troligen tisslas i sittbrunnar där vi trasslar oss in. Vi är hursomhelst glada i strömmen som trängt in i batterierna och njuter av den livgivande energin. Nu fick vi den nya tyska sinusburken och den drev utan knot både vattenkokaren och kokplattan. 80A som solen strålat in. Blir nog skatt på det där. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 867 Postad 3 Juni , 2015 Ett par förtydliganden om det som redan sagts. Solpaneler tål inte skugga ens på en liten del av panelen, då ger den ingen ström. Det är alltså bättre att ha flera paneler än att ha en stor som skuggas av ex.vis en stolpe för lanterna. Regulatorer kan köpas på Ebay för en hundring, googla med följande sökbegrepp solcell solpanel regulator ebay site:www.maringuiden.se/forum/ så får du upp många trådar om detta. Om man ligger stilla länge hjälper det inte mycket att skaffa flera förbrukningsbatterier. Batteribanken tar slut i alla fall. Gör en beräkning av hur mycket el du förbrukar under ett dygn i hamn och se till att du har batterikapacitet och solcellskapacitet för två till tre dygn eller så många batterier du behöver för den tid du brukar ligga stilla. 4 st LED-lampor på 0,2 A som är tända i 4 timmar per dygn förbrukar 3,2 Ah 1 st FM-radio på 1 A som är på i 12 timmar förbrukar 12 Ah 1 st kyl på 0,5 A (i medel) som är på i 24 timmar förbrukar 12 Ah osv. Du kommer nog upp i att du förbrukar ca. 40 Ah per dygn när du ligger still. Eftersom du inte ska ladda ur batterierna mer än ca. 50% behöver du ett 80 Ah batteri per dygn när du ligger stilla utan solceller/laddning. Med en 50 W panel laddar du ca. 15 Ah per dygn så dygnsförbrukningen ur batteribanken blir 25 Ah och du klarar dig 1,6 dygn med ett batteri på 80 Ah. Med en 100 W panel (eller flera mindre) laddar du ca. 30 Ah per dygn så dygnsförbrukningen blir 10 Ah. Då klarar du dig 4 dygn med ett batteri på 80 Ah. Du kan få ut lika mycket laddning med en 50 W panel om du riktar in 50 w-panelen mot solen så bra som möjligt en gång varannan timme. Allt ovan bygger på att det är sol... Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
