joejjeman 0 Postad 18 Maj , 2015 Ska laga 2st 4-5mm stora hål under vattenlinje (suttit gammal ekolodsgivare) hur gör man detta på stabilt o bra sätt? Peta in nått i hålen o sen gelcoata ? Tacksam för svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 18 Maj , 2015 Jag tog min dremel och dutta lite sen aceton, glasfiberspackel, slipa o sen gelcoat. På mindre hål tog jag enbart dremel, aceton, gelcoat Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 488 Postad 18 Maj , 2015 Jag hade bara använt dremel och sedan epoxispackel. Gelcoat fyller ingen funktion under vattenlinjen i min mening. Den är ju i många fall inte ens vattentät... Storleken är i gränslandet mellan att man spacklar eller plastar på riktigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
