måndag 01 september 2025
Nim26
Bränslemätare
hej
är det någon som vet hur man kopplar in en gammal VDO bränslemätare?
jag har två sladdar från givaren..
Ena sladden till minus och den andra till instrumentet. Instrumentet mäter resistansen mot minus genom givaren.
ok men det finns 3-4 st att välja mellan på givaren!jag försöker hitta en bild på baksidan på mätaren men har inte lyckats:(
Sen undrar jag om något kan gå sönder ifall jag kopplar dom två från givaren tvärtom?eller funkar det då bara inte.
Anledningen att den inte är inkopplad verkar vara att när dom bytte motor (TAMD31) och tank satte in ett nytt instrument där allt är seriekopplat såsom oljetryck laddning och temp samt varvräknare.
Redigerad av Pentax
En typisk VDO givare, en anslutning, på bilden ovan.
Instrumentet jordas genom denna anslutning, har aldrig sett någon givare av denna typ med 3/4 anslutningar.
Kalle
Det finns också givare med en extra utgång för en varningslampa för låg bränslenivå men det är en sällsynthet.
Kalle
Nej det har inte jag heller!
däremot så skrev jag fel om dom 3-4 stiften jag har!
Jag menade mätaren givetvis och inget annat:)
Jag har inte lyckats se så mycket av givaren mer än att det kom två sladdar från den.
Det jag fortfarande inte fattar är hur jag skall koppla in vad på mätaren? Den ena sladden från givaren skall till mätaren men vilken.
Mätaren kopplas till 12v, jord, och ena kabeln från givaren. En ev. fjärde kabel kan vara belysning. Från givaren kopplas en kabel till jord och den andra till mätaren.
Exempel på inkoppling av biltemas mätare.
tack för svaret och länken klockrent:)
Men!! har fortfarande två bruna sladdar från tanken!!
Vilken är jord?
Måste jag bryta upp durken?
Eller är det ända som händer om jag kopplar tvärtom att inget fungerar?
Vilken är jord?
Det borde väl kvitta vilken som är vilken? Det blir olika mycket motstånd över dem beroende på hur mycket bränsle du har i tanken helt enkelt...
/Daniel
Hoppas att det är ok att jag lånar tråden, min bränslemätare svajar fram och tillbaka när man kör/gungar båten. Var ska motståndet sitta som gör att mätaren visar stabil nivå. I instrumentet eller i givaren?
Jag skulle tro att den ena är tankens jordning, och den andra är instrumentets jordning.
Det spelar nog i princip ingen roll vilken du kopplar in i instrumentet, funktionen bör bli densamma.
Kalle
Eftersom det är en vätska vi vill mäta så inträffar detta fenomen, har du en hävarmsflotör kan man placera flotören i den riktningen som det är minst variation på vätskan.
Även byte till en modern linjär givare kan ha positiv effekt.
Kalle
Brukar det vara så på båtgivare alltså? På bilsidan har ju mätarna sedan länge en inbyggd tröghet (motstånd?) så inte mätaren ska fladdra runt.
Kalle
Om jag kommer ihåg rätt:
Bränslegivare ska var enpoliga, jord i tanken.
Givare för vattentank är tvåpoliga eftersom tanken inte nödvändigtvis är av metal.
Detta gäller äldre givare, modern är alltid tvåpoliga.
För att dämpa lägger man en kondensator över givaringången på instrumentet, kommer inte riktigt ihåg med 10uf typ. Vitsigt att hålla reda på +/-
