torsdag 26 februari 2026
ryds_hajen
Kapellrengöring?
Vi har provat att rengöra vårat kapell med vatten och klorin, det blev bättre, men inte helt okej.
Vi vet att det finns massor av trådar om detta, men har du ett riktigt bra tips på hur man får bort svarta mögelfläckar så är vi tacksamma.
Kolla in bild på fläckarna på våran renoveringsblogg.
http://rydshajen.blogg.se/?tmp=870577
Jag använder Ship Shapes borttagare av mögel. Funkar kanonbra. Sen kan det nog vara olika hur gammalt kapellet är.
Man blandar ut det med vatten, sprayar på och låter verka 5-15 minuter. Jag brukar gnugga över det med en disksvamp för att sist skölja av det med vattenslangen.
Det svåra är ofta att hitta ett bra ställe att hänga upp kapellet på för både rengöring och torkning, har börjat använda vår släpvagn med grindar, där hänger det fint och utsträckt.
Tror att en del kapellmakare varnar för att använda klorin? Ring några av dem och fråga vad de rekommenderar!
Ett litet tips, torka kapellet på båten, som det ska sitta, det händer att kapell krymper i tvätten.
Kalle
Att lägga kapellet i blöt i ljummet vatten (absolut max 40 C)  i 24 timmar kan hjälpa. Det ska man för övrigt göra varje säsong, helst i samband med att rötmånaden börjar så att man får bort allt gosigt som finns att mögla på.
När kapellet legat i blöt borsta försiktigt, helst utan något medel. Om det inte funkar så använd något milt tvättmedel, tvålflingor (som löses i vatten först) eller såpa. Mjuk borste eller svamp används för att bearbeta smutsen.
Klorin är no-no (i alla fall om lösningen är för stark), men det är ju redan för sent. Klorin försvagar väven, men inte akut. Det kan vara värt att korta livslängen på väven något om man förlänger livslängden genom att få bort möglet.
Mackey
