lördag 27 april 2024
Gäst
Sätta in en ny autopilot i gamla fästen på båten
Gäst
I båten finns idag en Autohelm 1000 till rorkulten  som verkar ha lagt av. Någon här som vet om jag köper en Raymarine ST2000+ är det då samma elkontakt och samma dimention på piggen som autopiloten ska stickas ner i skrovet? Alltså bara plugga in och köra? Kontakten kan jag lätt byta om det inte är samma men byta ut hålet är lite mera jobb med.
När vi gjorde samma byte så passade piggen "nästan" i hålet. Efter en liten dust med smärgelduk gled den ned så fint så. Kontakten däremot såg rätt lik ut den som var original sedan förr, men den hade jag bytt ut året innan när den oxiderat sönder så det blev ju till att byta igen.
Gäst
Bra. Jag tar med mig lite grovt sandpapper för att vara på den säkra sidan.
Piggen är rostfri så det är nog bättre med lite smärgelduk eller våtslippapper. Du vill ju inte repa den söder och samman. ;)
Kolla avståndet i monteringsanvisningen bara,i riktigt gamla autohelm ( de analoga) satt "hålet" närmare centrumlinjen än på ST2000+
