söndag 22 februari 2026
CustomSam
hur länge kan man lägga på ny plast utan att slipa?
Håller på med ett större förstärkningsjobb. Då blir det självklart så att vissa förstärkningar inte fått på sig tillräckligt många lager med matta innan det är dags att gå och sova.
Hur är det, om jag fortsätter nästa dag på kvällen, är det bara att plasta på eller ska det slipas och acetonas? Om det dröjer en vecka?
Tacksam för svar.
Är du minsta tveksam, slipa och tvätta, absolut nästa kväll, och utan tvekan nästa vecka!
Kalle
Tack för svaret, blir till att dels slipa mer,dels göra klart del för del innan man bryter för kvällen....
Om jag avbrutit plastningen och plasten härdat, brukar jag dra över ytan med ett grovt slippapper. För hand eller maskin. Även om man rullat väl blir det ofta ett och annat lite glasfiberstrå som sticker ut, och det är ju inget vidare vid den fortsatta plastningen.
Ja, Toaen , jag gör precis likadant, det blir svårt att få det bra annars.
Jag kom på idag på morgonen att jag har en bok av Bruce Roberts -Goodson om Custom Boatbuilding. Han säger 48 timmar innan man behöver slipa ner helt.
I vilket fall, är det blankt tror jag det är fördel att slipa lite även om det bara är några timmar sedan.
Tack för tipsen!
