Avangeline 0 Postad 19 April , 2015 Hej, Behöver byta packboxar bakom propellern på segelbåten, vilket innebär att propellern måste demonteras. Problemet är att skruven i "navet" på propellern sitter som berget och jag får inte loss sk*ten (inseksnyckel). Hur gör man enklast för att lossa den? ska man anlita någon proffs så kommer det väl kosta 1/4 av segelbåtens värde känns det som... Tack på förhand! Mvh Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
appelis 1 Postad 19 April , 2015 Värme, möjligen med ytterligare hjälp av 6-66, fick min skruv att lossna. Se inlägg här: http://www.maringuiden.se/forum/topic/76756-lossa-runddragen-låsskruv-på-foldingpropeller/#entry536940 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 232 Postad 19 April , 2015 Drar du på rätt håll? Ibland så är propellermuttrar "bakvänt" gängade. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
facil26 3 Postad 19 April , 2015 Ibland kan det hjälpa Ta ett kort drivdon som passar EXAKT i hålet i insexskruven slå några rejäla snytingar därefter pröva m insexnyckelen men glöm ej 556eller likn. Även värmeplcka kan göra att oljan kryper lättare in. Mvh. Facil Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 20 April , 2015 Är säkert någon tidigare ägare som varit rädd att tappa propellern, använt rikligt med gänglåsning! Värme hjälper. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Amanda31 22 Postad 20 April , 2015 Klassiker. Rejäl värme och hårt våld. Se en eller flera andra trådar här på MG. Proffs tar inte så mycket betalt, om det inte skulle gå på annat sätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Avangeline 0 Postad 20 April , 2015 Tack allihop för era svar! Blir till att köpa gasolbrännare och åka de långa milen bårt till båten. Mvh Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
