Chha 19 Postad 18 April , 2015 Min motor har börjat bli svårstartad, VP aq205, och igår var jag tvungen att ta till startgas, då gick den igång. Jag är ingen motorexpert och ber därför om råd var jag skall börja felsöka, tändstiften? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 697 Postad 18 April , 2015 Näe då den startar på gasen så ligger troligtvis problemet på bränslesidan. Sedan så kan ju byta tänddelar vara befogat ändå Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 666 Postad 18 April , 2015 Hade för länge sen en 205:a och den var alltid mycket svårstartad men startade alltid till sist. Detta kanske inte ger sig något men jag hörde från en mek att dessa alltid är svårstartade. Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chha 19 Postad 18 April , 2015 Näe då den startar på gasen så ligger troligtvis problemet på bränslesidan. Sedan så kan ju byta tänddelar vara befogat ändå Tänker du fukt i soppan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kronvik 167 Postad 18 April , 2015 VP205:an är väl 4,3 liters V6? Om den har förgasare är det enklaste sättet att kolla bränsletillförseln, att se om det kommer bensin ur accpumpen då drar på gasen. Utan att motorn är igång, givetvis. Man måste kanske vara två, om man inte vill koppla ur gasvajern vid motorn. Om det kommer bensin då man gasar, borde motorn åtminstone gå igång på det som skvättar in. Före start: Skjut gasen i botten två-tre gånger. Vänta gärna en stund så bensinen i insuget får dunsta litet, starta sedan. Kan funka, och så gör jag med min Volvo B20 i båten och med mina gamla V8:or och sexor i bilar. Då man använder startgas kan motorn gå igång med väldigt dålig gnista, så en översyn av tändsystemet kan vara en god idé. Nya stift, och kontroll och upputsning av kablar och sladdar kring motorn. Kanske inte helt fel att kontrollmäta resistansen i tändkablarna, eller byta ev byta dem om de är gamla Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 697 Postad 18 April , 2015 Ja vatten i soppan även i små mängder kan ge dessa problem, förgasaren kan behöva en rengöring. Är det el soppapump på motorn ? då kan problemet ligga i tex oljetryckswitchen, pumpen startar inte vid start. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chha 19 Postad 22 April , 2015 Kanske karburatorsprit kan vara något att testa, vad tror ni? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
