onsdag 10 september 2025
walles
Var få tag på Wire/Vajestyrning?
Jag håller på och bygger en Galosch alá 70-80 tal från Hobbex om det är någon som kommer ihåg.
Har byggt under höst och vinter och ska måla den nu i helgen eller nästa.
Har kommit till styrningen, är det någon som vet var man får tag i en billig styrning?
Räcker med vajerstyrning har jag tänkt men hittar inget på blocket eller nätet när jag söker, var hittar man såna delar? Skroten?
Tacksam för alla förslag.
Skickar med en bild på "skönheten"
Tack för tipset Joakim!
Kollade biltema förut och tyckte det var dyrt men så farligt blev det inte nu:
ratt=179
styrreglage=379
styrkabel=469
Totalt=1027:-
Får nog bli det om jag inte hittar något annat.
Begagnat kanske men svårt att hitta hela set tror jag.
Glöm inte att styrvajer måste fästas i skrovet om inte motorn har en egen genomföring.Annars flyttas vajer istället för motorn när man girar.
Bitemas var t.o.m dyr för att vara biltema.
http://www.biltema.se/sv/Bat/Ovrigt/Akterspegelfaste-2000033047/
Sen behöver du förmodligen styrstaget från Vajern till motor också.. Finns olika lösningar här..   http://www.biltema.se/sv/Bat/Ovrigt/Draglank-2000033046/
Men båten på bilden ser inte speciellt bred ut i aktern.. Har svårt å se hur man skall få till styrningen med universal grejjer.. Hmm..
Dyrt det där! Visste jag hade missat något.
Ja det blir nog svårt med teleflex, hade varit mycket bättre med vajer (eller vad man nu kallar det där det är en trissa bakom ratten som jag lindar vajer på) så jag kan sätta taljor/block.
Lite nostalgi från förra sommaren. Riktigt rolig att köra, som en go-cart på vatten:)
Den blev färdig och användes flitigt, får se hur denna sommar blir.
2019-04-08 vid 14:15 skrev walles:
Har du någon ritning att sälja?
Jag hade en gammal pappersritning, hittade den inte nu men hittade några gamla bilder dom kanske duger?
En sånn här på akterspegeln...
...då hade det blivit "Screaming and flying" i viken🤣
2 timmar sedan skrev walles:
Suveränt! Nu har jag i allafall lite hum om hur den ska byggas. Hade en sån när jag var yngre med20 hk. Superkul.
3 timmar sedan skrev walles:
Om någon har tydligare bilder på ritningen så vore det toppen,
