Basse99 0 Postad 21 Mars , 2015 Har en Skålénare från Säffle med ett kapell som en gång i tiden var blått men nu nästan blivit vitt. Någon som rekommenderar att färga/ impregnera kapellet? Är det någon som testat någon av kapellfärgerna? som vet om det verkligen blir så bra som företaget lovar. Vill inte köpa nytt kapell Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredric_sthlm 15 Postad 28 Mars , 2015 Slidemaster som du finner på Hjertmans funkar men kräver varsamhet vid pigmenteringen. Enormt viktigt att du späder pigmentet KRAFTIGT med vatten, typ 50:50 annars tränger inte pigmenteringen in i textilen. Kapellet måste vara helt rent och torrt innan du börjar. Pensla på blandningen och gnugga in det så noggrant det går. Låt torka. Gnugga med en fuktad svamp eller trasa på de ställen pigmentet klumpat sig (för det gör det när det råkar bli för tjockt) annars kommer det fälla. Låt torka. Skölj nogrannt i vatten för att ta bort löst sittande pigment Gör om proceduren 3-4 ggr och glöm inte tvättningen mellan varven. Mitt blev snyggt till slut, från gammelblått till mörkt marint Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredric_sthlm 15 Postad 8 April , 2015 Skitkul att anstränga sig med att svara och få NOLL respons! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjaerven 23 Postad 9 April , 2015 Du svarar också för efterlevande som använder sig av sökfunktionen, samt för oss nutidare som tyckte att ämnet är lite intressant men som inte är med och kommenterar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
