Kirre01 2 Postad 22 Februari , 2015 Hej Har läst någonstans att man kan byta förgasare till en fyrports och även insuget,så skulle man få 205hk. Kan det stämma och hur mycket skulle det kosta på ett ungefär per motor om man gör jobbet själv,för det kan väl inte va så svårt? Får man mera vrid också tro,för det är väl det mest intressanta+att den blir väl törstigare kan jag tro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 817 Postad 22 Februari , 2015 Jag har gjort den operationen, funkade över förväntan, blev inte törstigare, blev något bättre bottendrag. Men blir inte billigt. Insugsmodell beror på motorns årsmodell. Kolla hansenracing http://www.hansenkatalogen.se/sv-se/Hansenmarine/Startsida.aspx#/marine/freetext/ede1409 http://www.hansenkatalogen.se/sv-se/Hansenmarine/Startsida.aspx#/marine/freetext/ede2111 http://www.hansenkatalogen.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kirre01 2 Postad 22 Februari , 2015 Ok Tack för infon och gånger 2 blir det mä tyvärr Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 817 Postad 22 Februari , 2015 Tyvärr är det nog så. Jag skickade efter från USA via eBay men i dagsläget inte lönsamt pga hög dollarkurs. Går att få tag i förgasare från ca 3400 kr men sen tillkommer frakt och ev tull o moms om man har otur. Då är man snart uppe i Hansens 4830 kr. För min del var det värt pengarna då min båt behövde mer pulver o vrid. Blev en helt annan båt att köra. Orkade upp i plan snabbare med mer folk ombord, fick byta propeller till högre stigning vilket resulterade i lite högre marchfart vid 200 rpm lägre varvtal. Har för mig jag betalade runt 5000 för allt, men det är ju några år sedan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
