toaen 510 Postad 19 Februari , 2015 Förr hade SXK föredrag i sin monter hela dagarna. Det var ganska skönt för en trött gammal man att sätta sig ner ett par gånger under dan och lyssna på nån intressant talare. Tyvärr la väl SXK ner den delen av sin utställning för ett par år sen. Det har väl varit andra typer av föredrag under båtmässan av lite olika slag. De gånger jag varit på dylika har de alltid varit mycket välbesökta. Senast var det väl Sven Yrvind Har försökt att leta på "Allt för sjöns" hemsida utan att hitta nåt över huvud taget. Jag lever ju under den friheten att jag kan gå på vardagar - Måndag tom Torsdag - och då kan man ju lägga sitt mässbesök efter nåt som intresserar en. Finns det inget dylik så måste man ju bestämma själv vilken dag man skall gå. Nån som är bättre på att leta än jag!? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gantika 14 Postad 19 Februari , 2015 Kolla på sxk.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 19 Februari , 2015 Kolla på sxk.se Hittar du nån fungerande länk? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 281 Postad 19 Februari , 2015 Kolla på sxk.se Hittar du nån fungerande länk? http://www.sxk.se/sxk-riksforeningen/drommen-om-langseglingen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 19 Februari , 2015 Kolla på sxk.se Hittar du nån fungerande länk? http://www.sxk.se/sxk-riksforeningen/drommen-om-langseglingen Nu var väl det dessvärre på Lördag - Söndag "Folkskygg" som jag är föredrar jag att gå på vardagar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 281 Postad 20 Februari , 2015 Fick en blänkare på Fejsbok att Praktiskt Båtägande kommer ha föreläsningar, men jag hittar inget schema... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thundergod 101 Postad 1 Mars , 2015 Det finns en liten scen bredvid classic boat show där det verkar vara en del talare och föredrag. igår när jag var där vad det bla en som pratade om sjösäkerhet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 1 Mars , 2015 Sjöklar Kustakademi brukar hålla Båtlivsseminarium i Gbg. Tror det finns liknande i Sthlm. Har ibland en del intressanta föredrag. Kostar några hundra och är öppet för "navigationslärare". Men vem som är "navigationslärare" är ganska luddigt ... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
