tisdag 30 juni 2026
Gaidin
Raspberry Pi 2 och OpenCPN
Jag vill tipsa om mitt Ubuntu/Debian-system för Raspberry Pi 2. Det heter RaspEX. Du kan själv installera OpenCPN när du väl installerat RaspEX på microkortet. Varför använda RaspEX som operativsystem? Så här beskriver jag systemet 151027.
My first version of RaspEX is from 150318 and my second from 150706. I have now upgraded the whole system. RaspEX is a Linux ARM system for Raspberry Pi 2. It is based on Debian Jessie (Debian 8.1), Ubuntu Wily Werewolf (Ubuntu 15.10, released 151022) and Linaro (Open Source software for ARM SoCs). In this new version (151027) I’ve installed Wicd Network Manager and added support for Adobe Flash in Chromium. I have also installed Samba and VNC4Server so you can connect to your Windows computers in your Home Network and/or control RaspEX on your Raspberry Pi 2 from your Windo ws computers with VNC Viewer and/or PuTTY (Telnet and SSH client). Furthermore some extra Network Tools.
Why shall I use RaspEX?
Eight Operating Systems are recommended by Raspberrypi.org. Among them Noobs, Raspbian (Debian Wheezy) and Snappy Ubuntu Core. RaspEX is faster (“fast as lightning”), more useful and more fun to use. (In my opinion). One member on raspex.exton.se thought that running RaspEX was like running Raspberry on “steroids“.
Igår (151029) har jag också färdigställt en version av RaspEX med OpenCPN 4.1.915 förinstallerat.
LÄS MERA...
Jag håller just på att sätta ihop Raspberry Pi mod 2 med OPenCPN. Povade först med Raspbian som operativ men saknade en del tillbehör. Stoppade därför in Ubuntu Mate för Raspberry och installerade sedan OpenCPN med automatstart, Fungerar kalas. Raspberryn och skärm kommer att monteras nere i båten. För att kunna komma åt OpenCPN trådlöst från sittbrunn har jag installerat tightvncserver, som också automatiskt startar vid boot och som VNC client i en Androidplatta använder jag Remote Ripple. Fungerar kalas. Som GPS kör jag med en GPS puck BU353. Och hela paketet fungerar klockrent. Nu väntar jag på min AIS Transponder som också kommer att kopplas på Raspberryn.
OPenCPN har nu kommit ut med beta 4.1.1301, se facebooksida opencpn, med möjlighet att välja olika språk däribland svenska. Ladda ned den och provkör. Vill ni hjälpa till att översätta så registrera er på crowdin.com och leta reda opencpn och hjälp gärna till, särskilt plug ins finns det att göra.
Med Ubuntu Mate i Raspberry får ni en PC med allt vad en PC kan ha i sig och den är mycket strömsnål. Jag köpte också från http://swag.raspberrypi.org/deras Wifi dongle för £6 plus £4 i frakt, kom hem i brevlådan och vara bara att plutta in och den funkade direkt. Det här systemet är skitbra och kommer bara att bli bättre och bättre och dessutom mycket billigt.
Redigerad av cain
Ett alternativ för att få OpenCPN i plattan är att köra den "native". Se mitt blogginlägg där jag har några skärmdumpar.
Gäst Kalman
Hej RaspberryPi folket!
Lite off topic.
Nu har jag en Pi 2.
På den kan man inte köra GPIO å servo med RPio som på vers 1.  Men det har jag löst med ett "deamon" Pigpio.
Men nu har jag fastnat i programmeringen. Skulle behöva lite hjälp. Någon som kan detta  eller känner någon annan som kan prog.språket Python?
i så fall snälla, hör av er.
Jag är "flyttbar", kan resa,  mellan städerna Uppsala -Västerås å Esilstuna-Södertälje, Stklm, annars finns ju internet.
Hör av er, tips emottages tacksamt.
Redigerad av Kalman
Gäst Kalman
Tack ziggemannen!
Vill inte lägga ut för mycket text. Kan komma nån med pekpinne om "båt-sajt" , skicka gärna email snälla. :)
Väldigt förenklat skall GPIO pinnarna på RaspberryPi2 datorn aktiveras on/off när vissa villkor uppfylls. Det är en styr/reglering för ett antal elmotorer som samarbetar. GPIO styr sedan relän som drar motorerna. Några givare in till GPIO talar om "läget" så datorn kan ta beslut/villkor uppfylls.
Det hela är helt privat å på "hemma" basis. Kan inte "betala" ett företag el motsv.
Servo, en av motorerna, har jag löst. Behöver fixa några timers samt lägga upp en loop struktur å vissa def statements.
Vad kan du ev. ställa /hjälpa till med?
Tacksam för svar.
Skicka helst email så kan jag avsluta tråden här Det är ju ganska off topic å jag kan få "mannen med principer" att skälla på mig. ;)
Redigerad av Kalman
Äsch då! Det är ju min tråd, kör så det ryker! :-)
Gäst Kalman
Okej, tack Gaidin, friskt kopplat hälften brunnet...... fast det ar ju inte dig jag tänkte på med "pekpinnar" :)
Kan du programspråket Python vers 3?
Eller känner du nån?
Hoppas Ziggemanen svarar el nån annan.
Svara själv på min fråga.
Har hittat en person som hjälper till. Men det blev i språket C å inte i Python. Å C kan jag inte, men det kan han. Jag har bara programmerat i Pascal.
Men det är på g så jag avslutar min fråga. När jag får min Raspberry Pi ombord å funkar återkommer jag. Blir nog en ny tråd då. Det lär inte bli denna säsong.
Ha en skön segelsommar.
OPenCPN har ju kommit med 4.2 och finns i Ubuntu repository så den kör jag nu. Min AIS Transponder har kommit och via Digital Yacht Smartkabel NMEA-USB kopplat den til Raspberry Pi 2 och det verkar fungera bra, jag kan se några båtar i Göteborgs hamn  trots att jag sitter hemma med grejorna en bra bit upp land. Configuration som helhet: Raspberry Pi 2 med Ubuntu Mate som operativ och OpenCPN 4.2. Matsutec HA-102 Transponder, köpt direkt från Kina, via Alibaba, koplad via NMEA-USB omvandlare. X11vnc server i Raspberryn så att jag kan från valfri client koppla upp mig mot den. Som client i surfplattan Remote Ripple. Bara standardprodukter, ganska billigt, inget hemhack och det hela verkar kanon. Nu ska det hela ner i båten.
Grattis å kul att du berättar å att det funkar.
Mera sånt!
En sak jag inte hänger med på, behovet av VNC som server/klient? Äre för att du har en trådlös "platta" ute i sittbrunnen?
Om man inte har det behovet det så funkar Ubuntu samt Raspen samt Open  CPN tillsammans bra ändå? Kan vara värt att skaffa en Raspen vers 2 till. Eller satsa på nya 3:an rentav?
Hur fick du in Ubuntu på Minneskortet till Raspen. Formatera via vindows å den vägen? Med W32Diskimager.exe progget, (som vanligt)?
Parantes, programmeringen har tagit fart, se min fråga tidigare här ovanom. Testkopplat upp å hittills funkar anllting som det är tänkt. :)
Satsa på 3:an. Den har inbyggt wifi och bluetooth så det blir enklare att ansluta trådlösa saker.
T ex. har jag fått bekräftat att vissa radars och gps(med wifi) kan ansluta och komunicera med openCPN på rasperry pi 3
Se här
http://www.maringuiden.se/forum/topic/76236-bygga-ett-lokalt-n%C3%A4tverk-p%C3%A5-en-tr%C3%A5dl%C3%B6s-wifi/
Redigerad av Azguz
Mera sånt!
Har en fast större skärm fastskruvad nere i båten som är kopplad till Raspberryn och jag använder VNC till en surfplatta ute i sittbrunn, det finns kanske andra sätt. Jag kör x11vnc och startar den med parametrarna -forever -nevershared så att VNC ska hålla sig vid liv annars verkar den stoppa när jag loggar ut från plattan.
Till att börja med körde jag Raspbian med tyckte att den saknade funktioner som Ubunte Mate har, bl.a att man via menyer kan autostarta program som t.ex OPenCPN och VNC, men OpenCPN fungerade bra i Raspbian.
Raspberry Pi 2 fungerar fint, men det är ju inte fel med lite bättre prestanda, funderar själv på att köpa en 3a. Man sparar en USB port då Wifi är inbyggd, så ska man köpa nytt så är väl 3an att föredra förstås.
Då jag är lite allergisk mot Windows så kör jag Ubuntu hemma sedan 10 år men så klart att det går att fixa med Windows också. Instruktionerna finns på https://ubuntu-mate.org/raspberry-pi/. Glöm inte att expandera partitionen på minneskortet efter att du fått ned imagen, det gjorde jag.
Redigerad av cain
Tack Azguz å Cain.
Då blir det en 3:a när det bär till. Skall just till Malmö i morg å köpa lite hos elektrocit, de har även nya Raspen 3. Inbyggd WiFi inte fel.
Önskar skön segelsommar.
Ruskiga Pricken.
Vill du spara lite bucks så kan du köpa in allt via thepihut. Är i från england så ingen tull/moms. Sen har de massa bra tillbehör som färdiga cases mm.  Samt förberedda minneskort.
Eftersom jag inte sett det i den här tråden så vill jag tipsa om Os:et Openplotter. Ett operativsystem som verkar ha allt man kan behöva för en ombord dator redan från start.
http://www.sailoog.com/en/openplotter
Den var riktigt intressant! Skall absolut testa den!
För att få ner en nedladdad image, t.ex. Ubuntu Mate som jag gjorde, eller någon annan image, till ditt SD kort kan man använda Unetbootin, https://unetbootin.github.io/. Fungerar för Windows, Liux och Mac.
