chol 0 Postad 9 December , 2014 Hej!! Undrar om det är någon som vet vad detta är för en båtmodell? Fantastiskt fin smäckra linjer lite centercockpit stuk?? Såg den i Varbergs hamn i somras. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mambo 82 Postad 9 December , 2014 Påminner lite om en OE 36 eller OE 38, men fönster i skrovsidan stämmer inte, fast dom kan ju vara ditsatta efteråt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mambo 82 Postad 9 December , 2014 (redigerade) Hur raderar man ett inlägg Redigerad 9 December , 2014 av Mambo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 9 December , 2014 Hur raderar man ett inlägg En given tid , efter det du gjort ditt inlägg, kan du hitta en menu i nedre kanten av inlägget. I menu-raden hittar ru radera. Hur länge den möjligheten är öppen vet jag inte, den försinner efter en tid. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 9 December , 2014 Nu tror jag att vittnet ljuger. När jag svarade på ditt inlägg fick jag inte den möjligheter. Det enda jag ser är göm. Försöker nu med detta som ett fritt inlägg... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 9 December , 2014 Nix, inte blev det någon skillnad. Fattar inte för jag har raderat inlägg. Förlåt mig för oadekvat information... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Comfort4 98 Postad 9 December , 2014 Troligen en modifierad omega 42 ,känner igen båten från västkusten,fönster i skrovet är nog dit monterade inefterhan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hasse_O 28 Postad 9 December , 2014 Knappast en Omega 42 eller OE36, friborden är lite för höga. Vad man kan se på bilden (kopierade ner, beskar - förstorade och la upp den igen) 1. Rutor i friborden (knappast något som monteras i efterhand) 2. 7/8 delsrigg med enkelspridare utan backstag 3. Ca 35 fot En Daufor 35, 90-tal ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hasse_O 28 Postad 9 December , 2014 Ett ljusare försök med bilden, snygg design båten har. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
chol 0 Postad 10 December , 2014 Tack för ert fantastiska engagemang. Men tycker att de förslagen som kommer upp inte riktigt matchar bilden fullt ut när jag jämför. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mlagerstedt 0 Postad 10 December , 2014 Diva 39 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
chol 0 Postad 10 December , 2014 Ganska likt (Diva 39) men fönstren på överbyggnaden stämmer inte riktigt!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Spancox 27 Postad 10 December , 2014 Har du möjlighet att lägga upp en obehandlad och obeskuren bild i full upplösning någonstans? Den blev mycket bättre av Hasses bearbetning, men upplösningen går ju inte att förbättra i efterhand. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 376 Postad 10 December , 2014 (redigerade) Diva 399+ kanske? https://www.abc.se/~m10513/diva/ Redigerad 10 December , 2014 av Peter_K Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hasse_O 28 Postad 10 December , 2014 Varken Diva 39 eller 399. Motivering: Riggen, Diva har backstag och dubbla spridare Ruffen, andra fönster och annan lutning framför masten Skrovet, aktern ser anorlunda ut, men fönster i skrovet var ganska lika. Här en bild på en Diva 39 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Comfort4 98 Postad 11 December , 2014 Tja den omega 42 an jag tänker på har höjt friborden ,och gjort kölen något djupare,tycker det är väldigt likt den varje fall,vad var namnet på båten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Comfort4 98 Postad 11 December , 2014 Rutorna monterades när friborden höjdes,tycker mig även se targabågen som tillverkades för bara några år sedan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
chol 0 Postad 11 December , 2014 Jag kom aldrig så nära. Tyvärr!! Borde åkt fram och kollat med dem vad det var för något. Men det såg väldigt välgjort ut allting. Fina proportioner ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
chol 0 Postad 11 December , 2014 Har du möjlighet att lägga upp en obehandlad och obeskuren bild i full upplösning någonstans? Den blev mycket bättre av Hasses bearbetning, men upplösningen går ju inte att förbättra i efterhand. Ska se om jag får till det. Originalbilden är över 2MB vilket gör att jag inte kan skicka upp den obeskuren till forumet. Får försöka hitta ett sätt att kringgå det. Men det hade varit intressant att få reda på vad det var. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 13 December , 2014 Har du möjlighet att lägga upp en obehandlad och obeskuren bild i full upplösning någonstans? Den blev mycket bättre av Hasses bearbetning, men upplösningen går ju inte att förbättra i efterhand. Ska se om jag får till det. Originalbilden är över 2MB vilket gör att jag inte kan skicka upp den obeskuren till forumet. Får försöka hitta ett sätt att kringgå det. Men det hade varit intressant att få reda på vad det var. Dropbox ger dig en möjlighet att placera en fil där. 2 GB är gratis. Högerklickar du sedan bilden och väljer share, får du en link till bilden som kan sättas hit... Här är ett exempel. Filen är 5.5 MB. https://www.dropbox.com/s/pefc43lbt6ma4go/b%C3%A5tar%20i%20dimma_2.tif?dl=0 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 376 Postad 13 December , 2014 Bättre måste vara att helt enkelt skära bort de 85% av bilden som inte visar båten..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Beeblebronx Postad 13 December , 2014 Är det inte bättre att skära bort de 15% som visar båten? Det ger mer utrymme för spekulationer. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
