lördag 17 maj 2025
Mange81
inbyggd tank i glasfiber
Jag har en tank i golvet på min Finmar Sportsman som verkar vara gjord av glasfiber. Den ha inte vållat några problem på nära 40 år men har nu farit lite illa efter all etanol som är inblandat i bensinen. Löser tydligen laminatet på något vis. Jag har haft sjuka bekymmer med förgasare som hängt sig så fort den legat i mer än 3 dagar och efter försök med extern tank så var problemet borta.. Har tittat i tanken så gott det går genom hålet för armaturen till mätaren och kan se en del flagor. Frågan är hur löser jag detta? Jag är i färd med lite renovering av golv och tänker att jag gärna vill ta tanken samtidigt. Är den en del av båten eller är den en "balja" som är lagd mellan skotten? Tack för svar :)
