måndag 10 november 2025
Jycke
230 volt installerad värmare i båten
hej,
någon som vet en bra värmare att fast installera i båten
bra om den kan vara i .stängda utrymmen med bara en ventil.
gärna med fjärrkontroll eller display med sladd.
tanken är att när man lägger till vid brygga med el så kan man lätt torka ur båten på hösten samt förlänga säsongen genom att lägga till vid gästhamnar.
Vill man verkligen torka ut båten ska man ha en avfuktare + värme
Exakt!
Värmen gör att mer fukt från båten tas upp av luften, men all fukt finns kvar i båten. Troligen kondenserar den på några kallare ställen som blir fuktiga/våta och kanske även mögliga.
Avfuktaren tar bort fukten ur luften och samlar den i ett kärl som man tar ut ur båten, eller så får fukten/vattnet rinna ut i avloppet.
Exakt!
ok får komplettera med en avfuktare då.
hur som helst vill jag ha en fast monterad el värmare i båten (har redan wallas)
någon som vet någon bra?
Han kanske menar Hylte värmerör? längst ner på sid 6.
/Thomas
Precis det jag menade...
/Jonas
/Thomas
Kanske kan en enkel frostvakt för en dryg hundring funka.
http://www.biltema.com/sv/Bygg/VVS/Element-och-varme/Frostskydd/Frostvakt-IP23-35573/
Beroende på vad du vill uppnå är frågan om du behöver en avvuktare eller om du kan nöja dig med bara värme. Saken är ju den att när temperaturen faller minskar luftens förmåga att hålla fukt, och den relativa luftfuktigheten ökar och luften känns fuktig, och fälls sedan ut som som dimma eller kondens när den möter en kall yta som oisolerat skrov eller glas - även om mängden vatten i luften är i absoluta tal konstant. (Det är alltså inte så att varm luft drar till sig fukt) Men genom att ha lite basvärme slipper man tempraturfall som innebär att vatten kondenseras.
Vill du verkligen ta bort kondens måste du ha någon form av avfuktare. Tänk då bara på att det funkar bara om du har ett stängt rum/hytt/båt om du inte vill avfukta hela hamnen. Å andra sidan är det viktigt att ha en viss ventilation för att vädra ut fukt. Ett sätt kan vara att bygga en ventilation enligt den sk. kalla väggens princip.
Se http://www.seniorseglaren.se/teknik-filer/kallavaggen.htm
Redigerad av Marrexxx
Nej avfuktare är jag inte ute efter, bara ha en varm båt:-)
Jag tror jag hittat det jag vill ha, återkommer om det funkar som jag vill!
Vilken pryl ska du testa?
