Micc 0 Postad 24 Oktober , 2014 Hej! Vi blev ju med motorbåt förra hösten och har nu under en säsong lärt känna båten (Quicksilver 700 Weekend). Vi känner oss mycket nöjda med båten, och allt har i princip fungerat perfekt. Motorn går mycket fint mm. Det enda som inträffat är ett smärre fel som upptäcktes för vecka sedan, strax innan upptagning. Plötsligt fungerade nämligen inte tryckvattenpumpen. Det är en Whale (modell UF1215), och när jag tog isär den visade det sig att vatten har läckt från själva pumpdelen in i el-motorn. Tog isär motorn, och har torkat torrt och smort upp så den fungerar nu åter. Det som tycks tagit skada är den lilla micro-brytaren som aktiveras när tryck uppnåtts. Den verkar vara förstörd (funkar ibland, när man trucker in knappen, men verkar inte vara att lita på). Har hittat en micro-brytare på Clas Olsson, som jag tror skall passa (om inte så finns det mängder av liknande på Conrad.se. Men grundfelet är ju att pumpen läckte... Är det någon som haft liknande erfarenhet och har något tips??? /Micc Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LuminaL 102 Postad 24 Oktober , 2014 1000-2500 Sek för en ny pump. Är den gammal? kanske värt att köpa nytt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micc 0 Postad 24 Oktober , 2014 1000-2500 Sek för en ny pump. Är den gammal? kanske värt att köpa nytt? Hej! Nej, båten är 2010 års modell, men den togs inte ut förrän i juli 2011, så detta är alltså 4:e säsongen. Whale anses väl som kvalitetspumpar vad jag förstår - borde väl hålla lite längre än 4 år... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LuminaL 102 Postad 24 Oktober , 2014 Brytaren du behöver finns på whalepumps hemsida (tror det är AK1317). Troligen kan dom vanliga båtaffärerna ta hem delen om dom inte har den redan. Packningar är inte specade på deras hemsida så testa att maila deras support. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 25 Oktober , 2014 Hur sitter pumpen monterad?Ifall pumpens axel hamnar vertikalt med elmotorn uppe och pumphuset neråt så minskar väl risken för inträngning även om packningarna skulle läcka litet. (Åtminstone brukar el-cirkulationspumpar för glykolsystem sitta så.) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 079 Postad 25 Oktober , 2014 (redigerade) Hur sitter pumpen monterad? Ifall pumpens axel hamnar vertikalt med elmotorn uppe och pumphuset neråt så minskar väl risken för inträngning även om packningarna skulle läcka litet. (Åtminstone brukar el-cirkulationspumpar för glykolsystem sitta så.) Det högre trycket i ett tryckvattensystem gör nog en viss skillnad för läckagerisken oberoende av monteringsläge. Hur har pumpen vinterkonserverats? Dom är fryskänsliga. Som alla pumpar. /Claes Redigerad 25 Oktober , 2014 av Rascal Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micc 0 Postad 25 Oktober , 2014 Hej, och tack för svar! LuminaL - ja det stämmer, switchen heter AK1317, de har den på Watski för 220 kr. Men jag köpte en likadan (sånär som på ett bleck som jag tog bort) på Clas Ohlson för 29 kr... Thomas-1 - Den sitter med motoraxeln vertikalt monterad och med pumpen över och motorn under. Jag tänkte lite på detta också (och kanske vänder jag den - risken kanske är något mindre då), men finns det ett läckage där så trycks nog vatten in i motorn ändå gissar jag? Rascal - Ja, vi har ju haft båten endast en vinter och då plockade jag ur själva pumpenheten. Tidigare säsonger har den tagits upp på Lerkils Varv, de har skött allt åt den tidigare ägaren. Får väl tro att de skött pumpen som man skall, vare sig den verkligen måste plockas ur (eller om det räcker att endast pumpa tomt...?). Jag fick i alla fall igång den med den nya Classe-brytaren, så att jag kunde pumpa ur allt vatten inför vintern. Passar på att fråga ett par saker till i ämnet vattenpump; 1) Är det normalt att det kommer med en massa luft med vattnet? Det kommer en fin och relativt stark stråle i 3-4 sekunder, sedan kommer det med lite luft och sedan bara vatten igen. Detta gör att det fräser och stänker som tusan vid diskhon, särskilt om man öppnar kranen mycket. Samma fenomen vid duschmunstycket på akterdäck. Kan luften komma in vid pumpen? I så fall är det väl bara att skaffa en ny i alla fall då - tycker inte den är speciellt tyst heller (läste någonstans att dessa pumpar är tysta), men jag vet inte hur mycket ljud som är normalt...? Vattenbehållaren är en säck på 100 liter, därifrån bör det väl inte komma med luft kan jag tycka? (kan tyvärr inte se anslutningar mm - säcken ligger i ett trångt utrymme under däck, det finns bara en liten lucka - kan bara skymta säcken där inne 2) De gånger vi fyllt vattensäcken har jag lagt i några tabletter för att bakterier inte skall växa till (är ju nybörjare och vet inte vad de heter, de ligger kvar i båten), föregående ägare använde dessa tabletter också. Trots det så luktar vattnet riktigt eländigt när man inte spolat på ett tag. Skitlukten upphör dock efter att man spolat en stund. Det verkar alltså inte som om vattnet i säcken ruttnar, utan bara det som finns i slangarna? Tips på det problemet? (Ja, jag inser att jag kanske borde köpa nya tabletter, de kanske inte funkar av något skäl) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micc 0 Postad 27 Oktober , 2014 (redigerade) Det var kanske ovanligt korkade följdfrågor - eller också är det så att alla har en massa stänk och fräs från vattenkranen samt eländigt stinkande vatten... ??? Redigerad 27 Oktober , 2014 av Micc Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 27 Oktober , 2014 "Fräs" får du pga att luft kommer in någonstans på sugsidan. Kan ju vara så att en del av vattnet rinner tillbaka till tanken så det bildas en luftficka, kan mycket väl hänga ihop med att pumpen läcker. Dålig lukt skulle jag misstänka kommer från vattensäcken, de har en begränsad livslängd. Ta ur tanken, ta hem den, skölj och låt stå med vatten några dagar så märker du om tanken är dålig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micc 0 Postad 27 Oktober , 2014 Ok, tack! Får göra så. Jo, luften måste ju komma in någonstans på sugsidan alternativt finnas i säcken, men den ser ordentligt platt ut när vattnet är utpumpat... Men det konstiga är att det bara är det första vattnet som luktar (kan det slangarna?), om det kom från säcken så borde det lukta illa hela tiden? Märkligt att det säljs så mycket grejer med så dålig kvalitét, båten är från 2010, men den såldes inte till första ägaren förrän i juli 2011, har fått med de papperen. Man borde ju rimligtvis använda grejer som har lite bättre livslängd än så! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Botved 94 Postad 15 November , 2014 Jag tror på slangarna. Min son har problem med illaluktande vatten första decilitrarna sedan helt ok. Den tanken är helt ny. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 16 November , 2014 Vare sig slangar eller säck borde ge dålig lukt på så kort tid. 10 år brukar man säga på säckarna. Men kommer det in luft i slangen och vattnet står stilla där så kan det säkert bli ett problem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
