lördag 27 april 2024
Kaliber
Söker hamnkapell
Jag har en Maxum 2000 SCL årsmodell 1998 som jag söker ett hamnkapell till, har försökt googla för att hitta vart man kan köpa detta men utan framgång.
Någon som vet var man kan få tag på ett?
Hej. Kolla med en kapellmakare, de brukar ofta ha mallar till de flesta modeller av båtar.
Har du tips på vilken kapellmakare man ska kolla med? Finns så extremt många här i Sverige, om de har mall för just min båtmodell så behöver de väl ej se båten rent fysiskt? Jag bor i Luleå, finns inte så jättemånga kapellmakare här. Jag kan också tänka mig att beställa från USA eller liknande.
Nja, svårt att säga. Jag tror att det bästa vore en lokal kapellmakare. Man måste ofta anpassa fästena till båten, de kan ju sitta på lite olika ställen.
Som boende i Stockholm har man massor att välja på såklart :-) Jag har lämnat in mitt kapell på "Sjökojen" för tvätt, impregnering och lagning.
Jag skulle nog googla lite, ringa och fråga. Det fanns någon som heter "kapellverkstan" i Luleå, de kanske kan anpassa om du beställer från ett annat ställe då de inte verkade vara pigga på att göra nya.
Jag har kikat runt lite och skickat ett par förfrågningar till olika företag här i Sverige. Har fått ett svar hitilts där de vill ha 13 800 kr inkl. frakt för ett hamnkapell till min modell.
Jag har än inte fått tag på något hamnkapell till min båt, blir nog att försöka få ett nytt uppsytt eller om jag beställer det där för 13 800 kr, dock är jag lite osäker om det kommer att passa då de amerikanska sidorna jag frågat på inte haft det.
Den båten har väl ingen targa eller andra konstiga saker som sticker upp och med hamnkapell så antar jag att du menar nått som du bara drar över o snäpper fast vid rutan. Ett sådant simpelt kapell syr du lätt själv till en bråkdel av kostnaden. Lätt att fixa när båten står på land.
En symaskin som fixar jeanstyg fixar även kapelltyg o tråd.
Finns även de som tagit lastbilspress o bara klippt till o tryckt dit öljetter funkar kanon. Lite mera meck om du ska ha kapellbågar o sånt.
Det finns inga konstigheter som sticker upp, det är helt plant. Jo, ett sånt där jag snäpper fast ovanför rutan och sedan går det bara plant neråt efter båten till där bak.
Som på denna bild http://www.marinetops.com/images/products/cockpit11.jpg(fast att det då sitter ovanför rutan och inte täcker den)
Jag mejlade ytterligare en gång till http://north-american-waterway.com och fick nu ett svar som jag tolkar som att de kan fixa ett hamnkapell till min båt:
Hi,
Good to hear from you and interest in our Boat canvas products.
Here is a quote for what we have in after-market replacement canvas for your boat;
After-market canvas is custom pattern made for your boat by one of our boat canvas manufacturers.
5496B - Maxum 2000 SCL Cuddy Cockpit Cover
I offer this cover in 3 types of materials;
Solution Dyed Polyester - Water Repellent, Polyurethane Coated $499.
Aqualon Polyester - Two-ply polyester, double coated vinyl, durable water resistant finish $699.
Sunbrella Acrylic -  breathable fabric, mildew and water resistant. #1 choice for boaters! $799.
For Solution Dyed and Aqualon I would recommend vented caps $20. each
If you need support poles $30. each
You have the option to attached using snap fasteners or the draw-rope style.
What would be your preference?
Our prices are going up soon as we are now into the new year.
Would you like to place an order? We accept overseas payments using Bank Wire.
Let me know how you would like to proceed.
Thanks, Rick
PS: Answer to our most frequently asked question - The snap fasteners are already in my boat, will your canvas line up with mine?
We do not install the snaps. We provide you with the snaps and the installation tool. That way you can line the snaps on the canvas up with the snaps already on your boat eliminating the need to re-drill the boat.
Please read our FAQ and Terms of Service;
FAQ and Terms of Service; http://north-american-waterway.com/boat-store/FAQ
1447027 Ontario Corporation
North American Waterway
347 Pido Rd. Unit 17B
Peterborough, Ontario
K9J 6X7
Canada
705-745-6849
Factory Boat Canvas | Enclosures | Snap-in-Carpets | Boat Bedding
http://www.ostler-boat-tops.com/blog
Sunbrella är ett väldigt bra kapelltyg de andra är mera plastiga. Oavsett vilket så ta även två ventilations ventiler så du får lite luftcirculation under så det inte blir mögel. ventilerna är egentligen ett hål i kapellet med en liten tyg huv över och ett fastsytt nät så inga insekter flyger in. Ska du sy så har bla sea sea kapellväv. max 300kr/m ca 1,5m bred.
Okej, om jag beställer därifrån så blir det Sunbrella kapelltyg med fästknappar och två ventiler till. Jag har nu mejlat tillbaka och frågat om fraktkostnad
Sen tillkommer moms och tull och grejer i Sverige. Återkom gärna sen med vad kalaset slutade på. Funderar själv på att beställa lite kapell från USA men dollarn är ju tur 2 kr dyrare nu än i somras, känns lite surt.
Nu har jag fått svar på min fråga om fraktkostnaden, helt överkomligt pris enligt mig. Dock så verkar det som att man också måste skaffa support pelare? Jag förstår inte riktigt vad dessa är till för och hur de ska användas..
Hi,
Good to hear back from you. At your request;
Two vented caps $40. These vents fit on the end of support poles, do you have the support poles? If not they are $30. each.
Shipping to Sweden would be $90.
Thanks, Rick
K9J 6X7
Canada
705-745-6849
Support pelare- tänk tält pinne. En pinne som du ställer på golvet i mitten som trycker upp kapeller så det inte buktar ner utan upp så vattnet rinner av. Kika på andra båtar med hamnkapell de flesta har en sådan pinne.
Okej, köper nog en sådan också + en ventil till den, är dock lite osäker på om jag har något fäste på golvet i mitten av båten.
Behövs inget golvfäste, iaf mina är teleskåpstänger som stöttas direkt mot golvet. Spänner man tillräckligt hårt mot kapellet håller de sig på plats.
