måndag 27 juli 2026
fredriklindell
Hälsoundersökning
Har funderat på Fartygsbefäl/maskinbefälsutbildningarna. Mest för att det vore skoj och allmänbildande. Det krävs ngn typ av läkarintyg där man bl a skall få hörseln bedömd. Jag har en smärre hörselnedsättning på en frekvens, men hör helt normalt och är inte alls hämmad av det till vardags.
Är det ngn som vet hur omfattande den där undersökningen är? Skall hörseln vara perfekt eller kollar läkaren lite mer allmänt att man har en normalt fungerande hörsel?
Nu är det väldigt längesen jag tog ut ett "läkarintyg för sjöfolk" men jag tror kraven skiljer sig åt beroende på vilket befattning det gäller. Som matros ingick ju utkik i tjänsten, så då ställdes krav på både viss syn och hörsel. Samma för däcksbefälen, om jag minns rätt så ställdes lägre krav på i vart fall syn för maskinfolket...
Finns mer att läsa om du googlar runt lite..
http://www.transportstyrelsen.se/sjomanwebben#Hur
Tack. Har googlat en del och läst bifogad länk. Men just min fråga är ju påtagligt onämnd där och på andra ställen.
Maila trafikverket och aktuella skolor så kan du säkert få besked om de specifika kraven.....
Hälsokraven är inte speciellt hårda för Fartygsbefäl. Bästa är att kolla med en doktor som utfärdar intyget. Känns det osäkert kan man ta ut läkarintyget innan man går kursen.
