fredag 03 oktober 2025
Lasseli
Alpha one gen 2 med en slang snutt
Hejsan
För att göra en lång historia kort. Jag har i dag konserverat min motor med drevet borttaget. Nu till frågan; när jag vrider drevfästet mot SB så hittar jag en slangsnutt på typ 1 dm lång och 19 mm i diameter,  som sitter fast i drevfästet och sen bara slutar ut i tomma intet mot båtens akter. Betyder det att jag inte har någon impeller i drevet och bara tar in kylvattnet via den andra impeller-pumpen som har sitt intag under båten ?????
Båten är en Aquador 22 ht med en mercruiser 4 3 mpi och alpha one gen 2 drev
Med vänlig hälsning, Lasse
Du har säkerligen en kylvattenpump med impeller i drevet men den kyler bara drevet och inte motorn. Sedan har du en annan sjövattenpump i motorrummet som pumpar in kylvatten till motorn.
