Ludde17 2 Postad 3 Oktober , 2014 Hej. Hur gör ni med de blå dräneringspluggarna på vintern? Har tagit bort dem och tömt ut glykolblandningen. Sätter ni tillbaka pluggarna eller har ni dem borta över vintern? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjorns_snipa 94 Postad 3 Oktober , 2014 Glykol blandar man ju i för att slippa tömma. Bara delar som innehåller rent vatten måste tömmas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ludde17 2 Postad 3 Oktober , 2014 Slippa tömma? Inte direkt jobbigt o skruva ur tre pluggar. Så det är därför man kör igenom glykol antar jag. Det vatten som nu skulle nu kunna finnas kvar är ju blandat med glykol. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ludde17 2 Postad 3 Oktober , 2014 (redigerade) Slippa tömma? Inte direkt jobbigt o skruva ur tre pluggar. Så det är inte därför man kör igenom glykol antar jag. Det vatten som nu skulle nu kunna finnas kvar är ju blandat med glykol. Redigerad 3 Oktober , 2014 av Ludde17 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 3 Oktober , 2014 Man har glykolblandningen i för att det inte skall rosta, förutom frysskyddet det ger! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ludde17 2 Postad 3 Oktober , 2014 Måste man då ha glykolblandningen kvar? Nu är det inget rent vatten i som kan framkalla rost Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 4 Oktober , 2014 (redigerade) Syre i kombination med fukt ger upphov till rost, häll tillbaka glykolblandningen, det är tänkt från tillverkaren att den skall finnas där.när blandningen har åldrats och fått försämrad funktion så byter man ut den (vart 4-5 år) då är dräneringspluggarna bra att ha! Redigerad 4 Oktober , 2014 av Ivan65 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 768 Postad 4 Oktober , 2014 Näe men ytorna i motorns kylkanaler blir utsatta för luftens syre och det är då det rostar. Glykolblandningen bör vara kvar i motorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
