tisdag 28 juli 2026
iBoat
Byte av olja i drev - hur ofta?
Hej alla, Hur ofta bör man byta oljan i ett AlphaOne drev? Tack!
Lika ofta som i alla andra drev tycker jag. Efter varje säsong. Skulle det stå vatten i drevet under vinterförvaringen så är lagerna lagom fina till våren! :-)
Instämmer, varje säsong! PJ
o byter du inte på hösten o det är vatten i oljan kan du få en mindre rolig upplevelse till våren för drevet kan spricka under vintern om du har otur,ja har sett hur de kan gå. :-(
Hoppsan! Det var ju en smart idé, tänkte göra det nu. Vilken typ av olja skall man köra i ett 280 drev? Någon som vet detta samt även hur man tappar ur oljan då det inte står om det i verkstadshandboken.
Gäst laxoring
Hej Danne. samma som i motorn 10/40 olja oljan tappas under växelhuset sitter en vanlig spår skruv där :shock:
Precis. Samma som i motorn. Sitter en mätsticka högst upp på drevet.
Tackar för svaren. Brukar ni köra med Pentas egna olja eller någon vanlig från bilgrossiterna? Bör man har delsyntetolja eller?
Ja jag kom på när jag lagt i båten att man kanske skulle ha tittat/bytt oljan i drevet innan man slängde i båten för man vet ju inte när förra ägaren gjorde det sist :shock: Så nu vet jag inte hur jag ska göra jag har ju ingen Trailer :-/
Hur får man i oljan i drevet? Hur mycket olja ska det vara i ett AlphaOne drev.
Tryck i oljan underifrån tills det rinner ur nivåskruven på överhuset. Har du separat exp-kärl skall hela drevet vara fullt.
Vad använder ni för att trycka i oljan? Var ser jag om jag har separat exp-kärl? Fyller man det sista i exp. kärlet då?
Finns exkla handpumpar att köpa. Exp-kärlet är en liten plastbehållare som sitter på insidan med en slang ner mot skölden. (Försök inte fylla uppifrån.Det går inte.)
