torsdag 22 januari 2026
Sailor6666
Fästa kapell MAXIM 26
Hej alla Maxim-ägare!
Jag håller på att bygga en targabåge i glasfiber på min båt. Jag har tänkt att fästa kapellen på liknande sätt som i en Maxim 26 (ett för om och ett akter om bågen). Jag har dock lite olika funderingar på hur infästningen i targabågen skall se ut och fungera så att ex inte regnvatten rinner ner.
Jag har försökt se på bilder här på nätet hur denna funktion är konstruerad på en Maxim, men har dock inte lyckats lista ut det än. Det ser ju inte ut att vara en "vanlig" kappelinfästning på ovansidan av targabågen.
Jag skulle vara väldigt tacksam om någon insatt kunde publicera några bilder på hur det ser ut eller med ord förklara..
Tacksam för svar
MVH Lars Johansson
Hallojsan.
Har du spanat in hur tälten till husvagnar sitter?
Vi har en Maxim 26 där vi har påbyggt tak.
Mot taket i bak-kant sitter en aluprofil, sen trär man på kapellet i profilen,
Har inga kort men du hänger nog med hur jag menar ;)
Har en Maxim 26 där finns det ett spår gjutet i targa bågen på bägge sidor.
Ett snöre är fastsytt efter hela sidan på kapellet som man trär in i spåret med start från ena sidan.
Hoppas du förstår? ^_^
Det verkar som att varvet "gjutit" in ett rör, typ VP rör i bakkant på targan och sen fräst upp ett spår för "tjäderlisten" (om det nu heter så) som är fastsydd i kapellet.
Sökte nån bra bild i arkivet men hittade tyvärr ingen....
/ Andreas
/ Andreas
Stavas nog "kederlist"
/Claes
Hej igen!
Tack alla för infon. Jag fattar principen.
Jag tror denna lösning tillsammans med en alu-profil fäst i fram- och bakkant skulle bli den bästa för min targa, då den kommer vara ganska smal. Då behöver kapellet inte "stjäla" yta på ovan- och utsidan av bågen, där jag skall ha fästen för bla solceller.
Jag har aldrig hört begreppet kederlist tidigare (har nog faktiskt aldrig bott en enda natt i en husvagn när jag tänker efter) men efter lite googlande så finns det ju en uppsjö av varianter och lösningar.
Tack all igen.
MVH Lars Johansson
På husvagnar dras förtältet fast i en aluminiumlist på liknande sätt.
/ Andreas
Hej igen!
Tack all igen.
MVH Lars Johansson
Kederlist var den list som satt mellan karossen och skärmarna på till exempel folkabubblan och Volvo PV.
