måndag 13 juli 2026
Perda
rostfritt på stålbåt
Har köpt en stålbåt i sommar. Håller på och läser på om galvaniska strömmar mm. Det jag undrar är hur rostfritt fungerar över vattenytan, ex om jag vill sätta en pulpit i fören, funkar det med rostfritt? Fungerar det att ha rostfria bultar eller bör jag välja andra material?
Förstagångsägare till stålsnipa.
Hej, det var en jättebra guide i förra numret av "praktiskt båtägande". Har själv skaffat en aluminiumbåt och är intresserad av samma ämne.
Tackar, ska kolla upp detta. Under vattenlinjen har jag förstått att det är känsligt, frågan är om det är samma ovanför.
Det brukar inte vara nåt problem. Jag har svetsade rostfria detaljer på mitt ståldäck.
Om man vänder på frågan, vad ska man använda om man inte använder syrafasta rostfria skruvar?
Tack för svar. Blir rostfria pulpitar till vinterjobbet
Har med olika nivåer i den sk spänningskedjan att göra.
Sätter du stål på stål händer liksom inget stort.
Men skruvar jag in RF bultar i min mast så börjar aluminumet i masten att falla sönder sakta
Har du en propelleraxel i RF och en bronspropeller så ligger de nära varandra, inget händer.
Men genomföringar i brons kan vara av sämre legering och sakta börja korrodera sönder men det kan man avstanna genom offeranoder bultade/svetsade mot skrovet.
