måndag 13 oktober 2025
Gäst Johan
Skruva i plast
Gäst Johan
Hej! Tänkte fixa en hållare till Lagunabordet i en stickkoj. Är det någon som kan råda mig om vad jag skall tänka på när jag skall skruva i plasten? /Humlan
plasten är mkt hård, så du får borra. Tejpa med maskeringstejp så inte borrspetsen far runt och repar plasten. Annars inga problem.
Gäst Johan
Tack för tipset! Har du förslag på typ av skruv? /Humlan
Gäst Wille
Kommer du åt baksidan så använd givetvis genomgående med bricka och mutter. Om inte så kan det gå att göra gängor (beroende på godstjocklek) med en gängtapp och sedan när du drar fast så fyller du igen med polyesterspackel för att limma fast skruven. Om skruvdimensionen inte är för tunn så kan man använda rostfri plåtskruv. Förborra isåfall inte med för litet borr, då kan man dra av skruvskallen istället. Men som sagt, ett bordsfäste bör ha genomgående skruv. /Wille
