söndag 20 juli 2025
moltas
Ny toalett, Jabsco eller Johnson.
Min toalett har börjat läcka i packningarna. En äldre Jabsco med röd skylt. Svårt med reservdelar. En av dom större tillbehörskedjorna har kampanj på en Jabsco med nåt som heter "twist´n lock vilket innebär att man kan stänga mot toatanken. Kostnad 1495 kr. Andra varianten är en Johnson utan denna finess, funkar som min gamla toa. Kostnad 945 kr. Nån som känner till nya Jabscovarianten? Är det värt 550 kr. extra för finessen? Kampanjen går ut idag.
/Moltas.
Redigerad av moltas
Vi har haft en Jabsco "twist´n lock" i tre säsonger helt utan problem. Inget underhåll hittills.
Vi har tanken något högre än toan och stängningsfunktionen funkar bra. Inget rinner tillbak ner i toaskålen.
Det enda lite lite negativa är att gångjärnen på locket är i plast. Inga problem hittils, men det känns som en svag punkt.
Sedan kan det ju vara värt att titta på vilken toa som är lättast att montera.
Mackey
PS
Du kanske kan byta pumpe på din gamla toa till en "twist´n lock" (eller annan) så slipper du en del montering.
Om du har plats så köp den lite större modellen. Väldig skillnad :)
Tack för synpunkterna Mackey!
Ganska säker på att skruvhålen är domsamma som på min gamla oavsett vilken toalett det blir. Pumpen, "twist´n lock"  kostar i stil med en dryg tusenlapp och då har jag den gamla skålen kvar. Det är lite för nära vad en ny toa kostar. Eftersom Du tycker Jabscon funkar bra så blir det säkert en beställning på en sån!
/Moltas.
Ska kolla men jag tror utrymmet mot bakre skottet är lite för nära. Rädd för att locket inte går att öppna fullt ut. Skiljer nästan 10 cm i ökat utrymme för detta.
/Moltas.
Redigerad av moltas
Kollade utrymmet för den stora skålen, fick inte plats. En ny Jabsco med twistn lock är beställd. Kommer i nästa vecka.
/Moltas.
Gick minsann inte på en vecka att få hem toastolen. Slutsåld vid kampanjen hos tillbehörsfirman.Nu, äntligen har den kommit. Tog "bara" fem, sex veckor. Måste vara väldigt eftertraktad med en sån leveranstid. Strunt samma, ska inte använda den i vinter och båten är torrsatt. Blir lite förbättring av dom fåtalet träbitar som finns på båten under vintersäsongen plus lite annat....
/ Moltas.
