tisdag 05 augusti 2025
guzzy96
Yamaha 5hk växlar inte
Hej! Jag har fått en Yamaha 5hk 2-takt från 80-talet som växeln inte fungerar på. Den är i neutral oavsett om jag lägger i fram eller back. Är det någon här som tror sig veta hur man fixar den?
Jag vet inte riktigt hur det är på just den motorn men på de flesta brukar man kunna se växel armen som går ner till växelhuset på baksidan av riggen. Titta på den om den nu syns och se om den rör sig när du lägger i växeln.
Det sitter en plopp av gummi där man delar växelarmen vid impellerbyte och den rör sig inte, felet borde vara högre upp, men hur man demonterar riggen vet jag dessvärre inte för att man inte kommer åt skruven som delar på växelarmen. Tack för snabbt svar! :)
jag måste återuppta denna tråd, när man vrider på växel reglaget så rör sig inte min "stång/arm" alls.
genom hålet när man tagit bort gummiploppen kan jag tvinga motorn i växel eller i neutral. dock ibland så kan växeln trilla i av sig självt. den sitter ju på en liten fjäder.
hoppas någon av er finns kvar
Nu vet jag inte alls vilken Yamaha 5 hk du har mer än 1980-talet.
Men är den vattenkyld så stämmer de bilder och länkar jag bifogar något så när.
Så här ser det ut under motorn om den är vattenkyld.
Något här av delarna 21, 28, 29 30, 31 och 32 har gått sönder/hoppat loss.
För att komma åt detta måste man lossa motorn från riggen och lyfta bort motorn.
Packningen mellan motor och rigg kommer med all sannolikhet att gå sönder, försök inte laga packningen med packningsklister, silikon eller något annat. Köp en ny packning!
Om du tar en bild på motorns typskylt så allt går att läsa (även bokstaven längst ner i hörnet), så skickar jag rätt länk till reservdelskatalogen. Sen är det bara att börja skruva och beställa de delar som behövs, packningen mellan motor och rigg behöver du garanterat.
Nedan en länk men det är inte säkert det är rätt katalog.
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-lodochnyh-motorov/yamaha/5-7238/5-18423/5c-753893/control-12820598
Pär
