guzzy96 0 Postad 12 Augusti , 2014 Hej! Jag har fått en Yamaha 5hk 2-takt från 80-talet som växeln inte fungerar på. Den är i neutral oavsett om jag lägger i fram eller back. Är det någon här som tror sig veta hur man fixar den? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
evinrudeHans 0 Postad 12 Augusti , 2014 Jag vet inte riktigt hur det är på just den motorn men på de flesta brukar man kunna se växel armen som går ner till växelhuset på baksidan av riggen. Titta på den om den nu syns och se om den rör sig när du lägger i växeln. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guzzy96 0 Postad 12 Augusti , 2014 Det sitter en plopp av gummi där man delar växelarmen vid impellerbyte och den rör sig inte, felet borde vara högre upp, men hur man demonterar riggen vet jag dessvärre inte för att man inte kommer åt skruven som delar på växelarmen. Tack för snabbt svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
siffen 0 Postad 3 Augusti , 2025 jag måste återuppta denna tråd, när man vrider på växel reglaget så rör sig inte min "stång/arm" alls. genom hålet när man tagit bort gummiploppen kan jag tvinga motorn i växel eller i neutral. dock ibland så kan växeln trilla i av sig självt. den sitter ju på en liten fjäder. hoppas någon av er finns kvar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 478 Postad 3 Augusti , 2025 Hej Nu vet jag inte alls vilken Yamaha 5 hk du har mer än 1980-talet. Men är den vattenkyld så stämmer de bilder och länkar jag bifogar något så när. Så här ser det ut under motorn om den är vattenkyld. Något här av delarna 21, 28, 29 30, 31 och 32 har gått sönder/hoppat loss. För att komma åt detta måste man lossa motorn från riggen och lyfta bort motorn. Packningen mellan motor och rigg kommer med all sannolikhet att gå sönder, försök inte laga packningen med packningsklister, silikon eller något annat. Köp en ny packning! Om du tar en bild på motorns typskylt så allt går att läsa (även bokstaven längst ner i hörnet), så skickar jag rätt länk till reservdelskatalogen. Sen är det bara att börja skruva och beställa de delar som behövs, packningen mellan motor och rigg behöver du garanterat. Nedan en länk men det är inte säkert det är rätt katalog. https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-lodochnyh-motorov/yamaha/5-7238/5-18423/5c-753893/control-12820598 Mvh Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
