lars7531 0 Postad 11 Augusti , 2014 Min Johnson (Suzuki 140 hk) år 2005 startar ej. När jag vrider på nyckeln svarar den inte alls, det är knäpp tyst. Har gått helt ok hela sommaren. Bensin och batteri är i sin ordning. Lars Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sigge_1 51 Postad 11 Augusti , 2014 Börja med att koppla förbi huvudströmbrytaren om du har en sådan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lars7531 0 Postad 11 Augusti , 2014 Tack för snabbt svar. Jag får ström fram till radio och instrument och lyse. Det är en fyrtaktare om nu det spelar någon roll. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mae222 5 Postad 11 Augusti , 2014 Tack för snabbt svar. Jag får ström fram till radio och instrument och lyse. Det är en fyrtaktare om nu det spelar någon roll. . Om tillten bara funkar på motorn men inte på reglarset så är det. Ingen ström på kaben "remote control". Som går in till motorn. Jag har en sådan på min suzuki 140 2009. Det kaben går direkt till batteriet via en säkring. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
robert99 64 Postad 11 Augusti , 2014 1. Är batteriet friskt? Radio och annat kan fungera med dåligt batteri, men när du vrider på startnyckeln sjunker spänningen och kanske inte räcker till. 2. Det finns en mikrobrytare i startreglaget. Rör reglaget lite fram och tillbaka för att kolla att reglaget inte blivit feljusterat så att brytaren har brutit startströmmen. 3. Kolla om det finns en tunn kabel med en hängsäkring som går direkt mellan startbatteriet pluspol och in i motorn. Men det enklaste först: Kolla att nödstoppet är instoppat Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hoegakusten 7 Postad 11 Augusti , 2014 Min Johnson (Suzuki 140 hk) år 2005 startar ej. När jag vrider på nyckeln svarar den inte alls, det är knäpp tyst. Har gått helt ok hela sommaren. Bensin och batteri är i sin ordning. Lars Kan det vara frilägesspärren som spökar? Ibland kan jag behöva dra reglaget fram och tillbaka mellan växel och friläge för att kunna starta motorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
