tisdag 17 februari 2026
joque
Får inte loss bultar till limporna
Fick ett litet "haveri" med min nyinköpta båt pga dålig kylning.
Har rivit loss och isär drevet (aplha one Gen 2) men där såg det rätt så ok ut.
När jag lyfte av knäna förstod jag varför det gick varmt... kylkanalerna var i princip täta med rost och annat gött :-)
Nu till problemet:
Bultskallarna till limporna är helt sönderrostade och det finns inget som kan greppa dom. (se bild)
Har provar banka/tvinga på mindre hylsor men det funkar inte.
Svetsa fast något att greppa i är jag inte speciellt sugen på + att det är trångt i motorrummet.
Tror inte på grispickar eller liknade.
Min fundering är att såga isär hela skiten (limporna) men tigersågen
Har någon varit ute för samma sak?
Hur löste ni problemet?
Tacksam för uppfinningsrika svar, gärna i bästa MacGyver stil! :-)
//Jocke
Redigerad av joque
Gäst Beeblebronx
Hur definieras "bult"?
Jag är förvirrad.
Men jag är inte heller till hjälp.
Syftar du på skruvarna så skulle jag placera muttrar på skruvskallarna och svetsa dessa onvändigt.
Sk. Pluggsvets.
Beeblebronx:
Jag ber om ursäkt att att jag använde uttrycket "bult" då detta skapade fötvirring... menade självklart 6-kants-skruv (gissningsvis 1/2"-gänga, men tag ej detta på för stort allvar)
Att svetsa på en mutter eller något annat som man kan få bättre grepp om funderar jag på, men dels är det j-vligt trångt + att det känns lite olustigt när man vet att det finns bränsle relativt nära. Tackar för förslaget.
Forzman:
Tycker du att limpan ser ut att vara något att spara? :-)
Klockrent!
Tackar och bockar för tipset  :)
(Om dom inte funkar så har man ju fått köpte lite verktyg till samlingen och det är ju alltid positivt..hehe)
Så hoprostat som det verkar vara enligt din bild så är det ju tveksamt om det går att vrida runt skruvarna utan att först värma.....
Det är ju rätt stor risk att du drar av skruvarna och sedan har du skaffat dig ett nytt problem.
Så om det finns någon möjlighet att komma åt med svets eller gasolbrännare - värm först och dra sen med specialhylsorna.
Hittade mittgamla inlägg och ser att jag glömt skriva hur det löste sig.
I.o.m. att skallarna på skruvarna var helt bortrostade såtog jag och borrade ett 6mm-hål.
Sen tog jag en torx30 (tror jag det var, men mät min-måttet på torx'en och ta ett borr efter det).
Torxen var på 1/2" hylsa så den bankade jag i med en hammare, och sedan var det "bara" att skruva ut skruvarna.
Funkade faktiskt bättre än förväntat, så det är ett hett tips!
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Skruvmejslar-och-Bits/Bitssats/Torxbitssats-12-2000032692/
