Gäst Jesper Postad 2 April , 2005 Tack för alla svar, det jag äger är en styrpulpetbåt som är drygt 5m, tillverkad 2000 av ett svenskt varv, den är utrustad med 90hk utomb. Nu förstår jag att ärendet måste dras till botten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Roddarn 1 Postad 2 April , 2005 Hej! Tråkigt men sant att du måste agera! Synd att du inte talar om vilket båtfabrikat och butik det är frågan om..... En trolig orsak till krakeleringen är för tunn gelcoat. I normala fall brukar den vara ca. 0,6-0,8 mm tjock, men det kan också handla om hur den har torkat och i vilken hastighet. Vad du ska försäkra dig om (också) är om det bara är gelcoaten som är sprucken och inte även plasten! Om det skulle vara så har du ett MYCKET allvarligt problem som kommer att visa sig om några år! Var alltså aktsam på detta! Hälsningar: Roddarn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
