söndag 21 december 2025
Mala
pulpit fråga
Tjenare! Funderar på att montera en pulpit på båten ,och jag kommer inte åt underifrån så det får bli en sådan man skruvar dit från ovansidan . så nu är frågan håller det verkligen bra att bara skruva i plasten eller finns det något annat knep? (typ hajfena på fördäck) ?-)
Du får använda lite simson och limma med.Då håller det nog. :-D
Gäst laxoring
skruva går bra täta samtidigt med sikaflex. det finns även popnit som är vattentät lite sikaflex !-)
popnit har jag lite dålig erfarenhet av så den går bort ;-)
Gäst laxoring
det finns rostfria popnit och det håller bättre än du tror men skruva är nog bäst :-? :-?
en får tacke Härligt att ha någon att ventilera ideer med ! frugan är ju sådär intresserad ;-)
Gäst laxoring
som här då med frugan tur man har 2 st pc i huset :-D :-D
Jag skulle inte rekomendera att bara skruva i plasten... Det brukar vara en alldeles för liten fot på pulpiten för att skruvar skall orka hålla den kraft som blir när man är på fall och grabbar tag i den. Jag rekommenderar att använda rostfria typ molly. har ingen aning om var man får tag i dom. jag hittade min på jobbet.
Hej! Om jag förstår dig rätt så vill du montera en stävpulpit och skruva faste den i båtens översta plastlager? I sådana fall tycker jag att du bör överväga om du inte kan vara utan istället om du inte kan (eller en verkstad) montera dit pulpiten underifrån. Orsaken är att det inte kommer att hålla annars. Som följd av detta finns det stor risk för att du även kommer att få fuktproblem på köpet den dagen som nitarna eller skruvarna börjar släppa och glappa. Även om du tätar dessa alltså. Själv skulle jag ha gjort så här: att antingen montera underifrån efter konstens alla regler eller om det inte går: avstå helt. Hälsningar: Roddarn
Bumpar denna tråd då jag har samma önskemål som trådskaparen d.v.s. att montera pulpit/hajfenor på en båt som saknar detta. Båten är en Bella 512 Excel bow-rider, och där efterträdaren 500 Excel har pulpit visserligen integrerad i grabbräckena.
Att bara dra skruvar ner i plasten förstår jag inte kommer att klara av belastningen, men att använda Molly som ju Sebtho föreslog tycker jag skulle kunna fungera d.v.s. där man borrar igenom plasten, trycker i en Molly och drar ihop den så att den expanderar ordentligt för att sen skruva fast hajfenan. De fenor som jag tänker på är den lilla 45cm öga som finns på Erlandssons Brygga och som sätts med 6 skruvar d.v.s. 6 x  Molly.
http://www.bryggan.nu/Hemsida/Dackutrustning_Skruv/Mantag_Rackror_Pulpit/Pulpit_Hajfena/HAJFENA_450MM_25MM?id=01011
Om man tätar rikligt med silikon, både innan man trycker ner Mollyn, men även innan man drar i skruven så borde det väl bli tätt?
Hur monterar man annars dessa då det verkar omöjligt att komma åt underifrån?
Redigerad av StaffanRW
Monterade en hajfena på akterdäcket på en snipa för en kompis som drabbats av stroke i vintras. Han är betydligt bättre men har lite problem med balansen.
En sån sak som en hajfena skall sitta fast. Under alla villkor.
Hade två stycken 100x200 mm aluminiumplåtar 10 mm tjocka. Nu var konstruktionen sån under däcket att bara 100x100 mm gjorde nytta, så jag kapade en på mitten.
Borrade hål och försänkte hålen i däcket en aning.
Till skillnad från en av MG´s skribenter är jag allergisk mot silicon. Tätade runt skruvarna med Sikaflex. Brukar tejpa med maskeringstape runt där jag inte vill att sikaflexkladdet skall komma ut.
Brukar stoppa ett antal engångshandskar i bakfickan när jag håller på med kladdjobb - bara att byta vid behov. http://www.clasohlson.com/se/Engångshandske/Pr409155001
Plåtar under förutsätter ju att man kan komma åt under vilket jag tror är svårt på en 512 Excel. Sikaflex var nog det jag också hade i tanken när jag skrev silikon.
