onsdag 15 juli 2026
bayliner06
Mercruiser som ej startar varje gång!
Hej alla!
Köpte en Bayliner -06 med Mercruiser motor i för några månader sedan, märkte att den klickade vid startförsök någon gång ibland men gjorde då bara om momentet så gick det bra.
Och så idag drar vi iväg på fm och ligger ute på sjön och när vi sen ska hem klickar den vid startförsök 3-4 ggr innan den drar igång. Blir ju något orolig om det skulle sluta med att den inte går igång över huvud taget en dag!
Så nu undrar jag om någon här kan hjälpa mig med tips om vad trolig orsak till detta är??
Hör först varningsignal och sen bara ett klick och möjligtvis ett liiiitet försök till start ibland, tillbaka med nyckel och samma sak igen och med lite tur så hoppar den igång på typ 3:e försöket.
Och imellanåt startar den vid varje försök (gjorde några försök när jag kom in idag och då startade den typ 4 av 5 ggr)
Tacksam för alla tips!!!
Kolla ledningarna till startmotor, lossa, på med 5-56 alt litet fett, kolla och spraya vid tändningsnyckeln likaså är min erfarenhet, fuktig miljö, kanske saltvatten ger initialt ofta dom problemen....
Jag hade samma fel på min 7,4 mpi och det var en solonoid som satt på insuget som var trasig. Den är kopplad till startmotorn och det sitter 4 kablar på den.
Okej tack för tipsen! Ska kolla närmare imorgon om tid finns. Har Biral hemma borde väl funka som 5-56?? Till att börja med så ska jag försöka lokalisera startmotorn (jag är som sagt ny på det här :) Och menar du att jag ska spraya in 5-56 i tändningslåset där jag för in nyckeln?
Nä, han menar nig att du ska ta bort elkontakterna på baksidan av tändningen och spraya de. Så att de får bättre kontakt.
Det kan även vara kontakten till "dödmansgreppet". Det felet hade jag förut. Annars är det troligen solenoiden som stökar. Inte värt att renovera. Du köper en ny stark startmotor för 2000. Viktigt att känna sig trygg där ute ;)
