måndag 29 april 2024
stenaj
Avgasrök
Motorn Volvo Penta MD11c, som sitter i vår nyinköpta Skilsö 23 ryker en del. Motorn är i toppskick för övrigt men jag misstänker att den får för mycket bränsle. Någon som vet hur man justerar det?
Justeringen sitter innanför kåpan som stopparmen sitter i.
Är det svart rök eller är det vit? Blir akterspegeln sotig? Det kan ju vara så att motorn får dålig kylning av någon orsak och att det är därför den ryker(då ska röken ej vara svart)
Redigerad av Ivan65
Tack för tipsen Rollen och Ivan 65. Röken är gråvit och akterspegeln blir sotig. Temperaturen pendlar lite inom det gröna fältet men går sällan över mitten och vattenmängden ur avgasröret är normal så kylningen verkar ok.
Jag ska kolla om jag hittar justerskruven under kåpan.
Hur är filtren? Smutsigt luftfilter ger mörkare avgaser=för mycket bränsle. Igensatt bränslefilter kan ge vitsktiga, gråa avgaser, men sällan sotig skterspegel.
