måndag 27 oktober 2025
danne76
Kladdig tätning till rutor
Mellan aluminiumramen som håller fast rutorna och plasten på överbyggnaden är det som brukligt lagt en tätningsmassa. Problemet är att massan verkar lösas upp av tvättmedlet. Jag har provet med flera olika medel. Det blir fula svarta streck på plasten som är rätt knepiga att få bort. Är det någon som har råkat ut för detta och vad har ni så fall gjort? Jag har funderat på att dra en tunn sträng med transparent silikon för att på så sätt undvika kontakt med tätningsmedlet. Har inte tid att plocka ut alla rutor och byta ut medlet just nu.
hej hardu prövat med simson det är det bästa om man har aluminium inblandat mvh tutte
Använd inte silicon, om du absolut måste lägga på något använd polyrethan (tex sikaflex).
De flesta silikon verkar numera inte ha ättiksyra som lösningsmedel så det borde väl fungera tillsammans med aluminum i alla fall? Eller finns det någon annan anledning att inte använda silikon tillsammans med aluminum?
Gäst Wille
Troligen är det Butyl som sitter emellan. Vanligtsvis samma sort som används av bilglasmästarna. Kan bli mycket kladdigt. Finns både som tejpsträng och i tub. Kan vara något härdningsmedel som saknas på just din båt. Prova med att göra rent med Aceton. Undvik att få det på plexiglas bara. /Wille
