onsdag 24 juni 2026
mattiashammar
Hjälp mercruiser 170 -87 stannar
Motorn startar och går bra på tomgång sen när jag lägger i växeln å puttrar framåt går den ca 3-5min sen stannar den, gasar jag upp den i plan går den ca 30 sekunder innan den tvär dör, motorn går helt bra och man märker inget fel försen den stannar och när den stannat är det bara starta upp den å köra igen och efter ungefär samma tider dör den igen
Har kollat bränslefilter/vatten avskiljare där var det en hel del vatten och smuts,monterade ett nytt men märker ingen skillnad
Har det något med bensin tillförseln att göra eller kan det vara något elektriskt som dödar motorn?
Batterina i båten är nog inte dom bästa kan dom göra så motorn dör? Kontrollerat laddningen å den verkar vara ok går från 12 till ca 14 volt när man gasar lite
Sitter en mekanisk bensinpump
Oljetrycket och temperaturen verkar ok
