SimonDC 0 Postad 19 Juli , 2014 Hej. Vad menas med gångvärme? Hur fungerar det? Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fippe1 3 Postad 19 Juli , 2014 Om gångvärmen är det den är på min båt, så är det som värmen i en bil att du har ett litet värmepaket sitter i båten som är kopplat till motorns kylsystem, när motorn är varm och motorn är igång så cirkulerar varmvatten genom värmepaketet och fläkten blåser då varmluft, men som på en bil så blir det ingen varmluft när motorn är avstängd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 169 Postad 19 Juli , 2014 (redigerade) En värmeväxlare med en elfläkt där man låter motorns kylvätska passera så man kan utnyttja motorn för att värma upp båten med defroster mot rutorna vid dåligt väder så man slipper imma för ex. Eller för att värma ruffen. Redigerad 19 Juli , 2014 av pseudonym Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 302 Postad 19 Juli , 2014 Om gångvärmen är det den är på min båt, så är det som värmen i en bil att du har ett litet värmepaket sitter i båten som är kopplat till motorns kylsystem, när motorn är varm och motorn är igång så cirkulerar varmvatten genom värmepaketet och fläkten blåser då varmluft, men som på en bil så blir det ingen varmluft när motorn är avstängd. Klockren förklaring. /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
