tisdag 27 januari 2026
Kajsa002
volvo penta v8 -99 bensin
hej,har precis köpt en flipper 777 med en volvo penta 5,7 gsi,som går varm redan på tomgång,ny impeller och ny termostat.knäna är kalla så sjövattenkylningen verkar ok. Är det vattenpumpen eller kan det vara något annat fel. Är tacksam för lite hjälp.
Kolla så att alla kylarslangar är rena från skräp. I limporna kan också samlas rostflagor. Syns när man tömmer limporna på hösten.
Har hört att man kan vända termostaten på fel håll. Vet inte om det är möjligt på din motor.
Hoppas du hittar felet!
Glömde skriva att den är sötvattenkyld,det är den som krånglar,men jag ska kolla igenom alla slangar.
Har inte med ämnet att göra, men blir fundersam om det är min gamla båt då vi stoppade i en ny 5,7 gsi 98/99 i den?. Utrustad med bogpropeller o ankarspel.
Vi sålde den till Eskilstuna.
/Peter
