Jens_Sthlm 27 Postad 30 Juni , 2014 Tänkte snygga till i ruffen på min smuggler 24. Lutar åt att det blir en konstläder reevfoam på skotten. Någon som har tips om hur man gör en snygg övergång mellan skott och tak? Taket tänkte jag låta vara som det är, vit plats. Tipps eller andra förslag tas tacksamt emot. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sola454 0 Postad 17 Oktober , 2014 Spännande projekt! Hur går det? Har du några bilder, vore spännande att se. Jag såg bilder där någon hade limmat fast en flagglina i skarven, såg riktigt bra ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 17 Oktober , 2014 Passbit? Som man gör i villor... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 17 Oktober , 2014 Passbit? Som man gör i villor... Du menar taklist? Kul mitt leende kan inte bli större. kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 17 Oktober , 2014 Smyglist heter det tydligen…. Jag är hyfsat praktiskt men har inte byggt villa själv?Jag hade sökt rätt på en vitmålad ( eller teak? ) list som var så tunn att den böjer sig lagom? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 17 Oktober , 2014 Ta en bild så kanske du får mer tips. böjbar list aluminium, eller som man gör på äldre bilar tar runt cellgummi eller en plastslang och klär den med materialet och detta blir då en kederlist som man sätter i avgränsning mot tak, dörrar mm googla bilder så ser du vad jag menar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 17 Oktober , 2014 Man viker in kanten och limmar. Lister är för amatörer, ju fler lister desto större amatör! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 17 Oktober , 2014 Man viker in kanten och limmar. Lister är för amatörer, ju fler lister desto större amatör! Det skojades en period om att en snickare som inte får till nån bra passning sätter på en list. Brukar också försöka vika in kanten och limma. Fast ibland kan det rent av va snyggt med en trälist som avviker mot det andra underlaget. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 17 Oktober , 2014 Fast ibland kan det rent av va snyggt med en trälist som avviker mot det andra underlaget. Brukar jag också säga men ärligt talat så är det mest en undanflykt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 17 Oktober , 2014 Fast ibland kan det rent av va snyggt med en trälist som avviker mot det andra underlaget. Brukar jag också säga men ärligt talat så är det mest en undanflykt Det där med undanflyk vill jag inte hålla med om. Blir det stora, i stort sett enfärgade ytor kan det ibland va en fördel utseendemässigt om nåt bryter av. Trä är alltid ett vackert matrial. Tommy träskalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
