Azguz 105 Postad 30 April , 2015 Tack vare ett ryck igår och ett alldeles nyss! Så är alla lager toplac klart på hytten och runt detaljer på däck! Det kommer sen bara vara 5 cm Toplac runt detaljerna, däremellan på gåytorna blir det en annan färg som inte målats än. Som sagt kommer jag nu måla gåytorna med Carosol Stenskottsskydd. Det målas 5 cm från detaljer. 5 cm är tejpens bredd Tyvärr ska det tokregna Fredag och Lördag så kan inte måla då, men söndag ska bli fin! Fördelen med Carosolen är att nästa lager kan målas efter 2 timmar så jag kommer bli klar på en dag med det Slutet är nära! Sjösättningen är 8 maj så jag är "stoked" som man skulle säga på amerikanska. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst BonusVita Postad 2 Maj , 2015 Bara blir sådär lite lätt avis,,, men bara lite hehe Men snyggt blir det! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Beeblebronx Postad 2 Maj , 2015 Jäklar, hon ser ju ny ut! Hittar du på nåt nytt hyss, så upp i tråden med det. Bästa tänkbara läsningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 105 Postad 3 Maj , 2015 Tack tack! Börjat komma förbi folk och säga att det ser bra ut! De har kikat på arbetets gång till och från tydligen Den här helgen har varit skit, verkligen. Varit ledig torsdag-söndag men endast idag har det varit regnfritt. I gårkväll var jag så trött efter att ha spenderat hela dagen med att städa ut båten, och sorterat allt från det som följde med när jag köpte den. Så nu är det snyggt och fint bland verktyg och prylar i förpiken samt så har jag plockat undan allt som man tagit fram och släng huller om buller när man hållt på! I alla fall var jag så trött att jag inte orkade släpa ner elcykeln i källaren när jag kom hem eftersom jag skulle ha den på morgon, så ställde den låst ute. Vad hände? Jo någon skit hade stulit den. Jaha.. En cykel mindre.... Tråkigt för sålde av bilen förut och har endast denna för de turer som är för långa för att gå! Så få se vad jag ska göra nu. Förhoppningsvis får jag ut av försäkringen så jag kan köpa en ny cykel. Idag var vädret fint i alla fall så det gick att hålla på! Tyvärr köpte jag på tok för lite grå färg så blev inte klar idag.... Affärerna som säljer den färgen hade givetvis stängt så fick inte klart det idag alltså.. Köper imorgon men givetvis ser vädret inte lovande ut! Färgen torkar snabbt dock så när jag målat klart ett varv kan jag börja om direkt så det är ju bra! Få se om vi hinner måla efter jobbet imorgon innan kvällens regn kommer... Den som tittar noga ser att det är lite mer äggvit på överbyggnadens topp 5 cm in! Det är den vita carosolen body! Nu ser man det inte på bilden men den är matt och sträv vilket är galant! På övrig gåyta blir det en ljusgrå carosol body. Blir bra det! Hade blivit alldeles för ljust med den vita överallt. Den som är observant ser att ankarboxens lucka är röd. Det är bara rostskyddsfärg. Troligen blir den gråmålad med carosol body. I ankarboxen har vi gjort rent från angrepp och grundat ytan rikligt med kallgalv zinkfärg. Får jag grå body kvar kommer jag måla på den däri över zinken.Få se om det blir klart imorgon! I veckokvällarna ska jag dammsuga ur båten, torka mm. Allt för att vara redo inför sjösättningen på fredag! Sen är det påmastning på lördag! Förberett med att göra rent och smörjt vantskruvarna! Satte tillbaka förstagets vantskruv idag. Redo för mastning! Köpte 6 tumstockar, en för varje vant(orkar inte skifta) när det ska justeras på lördag Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 105 Postad 4 Maj , 2015 Uppehåll hela dagen men precis kl 15 när jag kan lämna jobbet ås börjar det dugga och så är det. Det regnar inte ens utan bara dugg. SUCK. Världen varför? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 105 Postad 6 Maj , 2015 Ett jätteryck igår när det faktiskt, tro det eller ej, inte regnade! Såhär blev det: Tog mig för och slipa lite i sittbrunnen och drog på färg där! Förvisso har jag inte målat "sidorna" på sitsarna för tyckte det blev för mycket grått om det blev grått där. Har vit Toplac kvar dock så kan måla på vitt där sen någon gång i sommar när det blir varm och fören torkar på 3 timmar och inte ett dygn.. En ego bild på båten! Ska bli kul och se hur den ser ut i vattnet! Det här är min praktiska lösning på hur jag ska låsa ankaret tills dess att ankarspelet är på plats. Satte en karbinhake på en sidan ett rep som jag kan kroka fast i ankaret. Andra sidan löper genom ett block med skotlås. Då kan jag lossa där så jag kan kroka ur karbinhaken när jag ska ankra, sen bara rycka till så spänner jag fast ankaret snabbt! Om linan lossnar från skotlåset så gör det ingenting för änden på repet är fastknytet det också som säkerhet. Kättingen kommer för tillfället sen löpa över rullen på pulpiten(syns inte) ner i hålet ovan ankarboxen. Satte kromlister på kanten så inte kättingen skadar plåten så det börjar rosta. När ankarspelet är på plats ska detta hål svetsas igen. För övrigt fick jag iden att måla grått med samma marginal utom locket på ankarboxen. Trodde det skulle bli snyggare med rak linje, men i efterhand kanske det inte var en succés, så när ankarspelet ska på plats målar jag det nog vitt ända in till locket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 105 Postad 8 Maj , 2015 Sjösättning gott folk! Gick fin fint. Motorn starta fint och propellerhylsan höll tätt Upp, upp! and away we go! Sneaky, sneaky men gumman är för stor Påväg mot rampen! Så nära premiärdoppet! Förtöjt vid bryggan! Oförskämt ren och ljus! Nöjd befälhavare! Imorgon är det påmastning kl 9-12! Få se hur det går! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 105 Postad 9 Maj , 2015 (redigerade) Påmastning - done! Segelmontage- done! Gick förhållandevis rätt smidigt! Tog lite tid men inga missöden! Hissade sen upp mig i masten med båtsmanstolen och drog om ny lina till lazyjacksen. Glada manliga män som just rest en 17 meter hög mast! Oh yeah. Vantar monterade men endast topvantarna åtdragna och det för hand bara. Spände vidare vid bryggan så de so mig fick extra tid för en god start. Helt färdig! Bara att tanka bränsle, skölja och fylla vattentankarna nu och sen är det bara ut och köra! Förvisso glömde jag starta instrumenten och kolla att allt fungera så det blir imorgon! I år kanske loggen fungerar å när jag tagit bort nästet med snäckor Det här borde vara sista byggposten på ett par veckor, men jag har inte kunnat låta bli och öppna plånboken så det kommer en kul grej i slutet av månaden! En hint är att det är ett måste för alla långseglare. Redigerad 9 Maj , 2015 av Azguz Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pjolle 9 Postad 9 Maj , 2015 Snyggt! Jaha, det var en enkel ledtråd. En moccabryggare såklart. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Beeblebronx Postad 10 Maj , 2015 Snygga linjer! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 105 Postad 14 Maj , 2015 (redigerade) Då var vi ut idag och provsegla! Inga större missöden! En ledning hoppa av från en av vattentankarna kopplingar varvid jag fyllde durken med ett antal liter vatten... Men det var bara att avlägsna! Ska kolla igenom de där kopplingarna i helgen.. Tur vi inte fyllde tanken för då hade vi behövt ösa 140 liter... 6,5 knop i 5 m/s. Var mycket byvind så ibland seglade vi i nästan 9 knop! Vi körde senare med bara storen och ytters lite rulle för en mycket lättare segling! Förvisso kan riggen vara bättre trimmad nu men det har gjort stor skillnad att avlägsna skägget och alla tulpaner! Nu går det bra att segla även i låg vind Redigerad 14 Maj , 2015 av Azguz Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 105 Postad 16 Maj , 2015 Förra året installerade jag en BM-1 men eftersom jag inte visst vart jag skulle sätta den så har den legat löst! Utöver det hade jag inte gömt kablarna till baslådan hela vägen så de låg framme när de kom upp till hytten. Idag blev det ändring på det! Bm-1:an på plats snyggt. Högtalarkablarna som förut låg löst här är nu dolda bakom panelen. Efter det var vi ut och prova lite! 6,5 knop med bara förseglet på läns! Avsevärt bättre än innan rengöringen av botten! Vi segla även med bara storseglet i 10 m/s på 30-60 grader och gjorde en 6 knop med bara storen på 60 grader Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 105 Postad 25 Maj , 2015 Då var jag och hämta min nya "grej" i veckan. Den absolut största posten innan jag känner att båten är "färdigutrustad". Här ligger det uppackat: Någon som vet vad det är? Är det en kaffekokare? Påbörjad hopsättning! Fortsatt hopsättning! Delvis hopsatt! Hade inte alla verktyg hemma för att göra resten, men snart så! Någon som kan gissa vad det är nu?Tillåter vädret så blir det montage i helgen som kommer! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst BonusVita Postad 25 Maj , 2015 Ett vindroder! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 105 Postad 25 Maj , 2015 (redigerade) Ett vindroder! Vad säger du?!?!? Jag har ju trott att det var en äggvisp! Eller man kan ju även se det som ett nyrenoverat kök i en 2:a om man så vill... Gött att man har prioriteringarna rätt iaf Redigerad 25 Maj , 2015 av Azguz Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 105 Postad 26 Maj , 2015 Lite småpyssel igen! Fortsatt montering! Maströr på! Till största del färdigmonterad! Så! Redo för montage på båten! Det blir spännande när båten ligger i! Gulp! Eftersom min båt är isolerad blir det ju lite extra att göra, få se hur det går! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pjolle 9 Postad 26 Maj , 2015 Haha, förstod från första ledtråden att det med säkerhet var ett vindroder. Kul! Den kommer se riktigt grym ut med det rodret!! Jag har kikat på en del modeller också, men har inte riktigt prio på det just nu... Någon anledning till varför du valde Sailomat? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 105 Postad 26 Maj , 2015 (redigerade) Haha, förstod från första ledtråden att det med säkerhet var ett vindroder. Kul! Den kommer se riktigt grym ut med det rodret!! Jag har kikat på en del modeller också, men har inte riktigt prio på det just nu... Någon anledning till varför du valde Sailomat? Tackar! Ett av de mer bekanta namnen, robust för om jag ska åka jorden runt i framtiden, eftersom jag har en isolerad stålbåt ville jag borra så lite hål som möjligt och den här behöver bara 3 st hål, servopendelsystemet. Därtill så lutar min akterspegel så extremt, men den här kan bultas på direkt sen sticker bladet iväg akterut utan några särskilda specialanpassningar från min sida. Krävs inga superlånga fästen Men jag skulle fundera flera gånger om vilket jag skulle välja om jag haft en annan form på aktern. Hydrovanen verkar t ex. ha en hel del fördelar den med. Redigerad 26 Maj , 2015 av Azguz Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 105 Postad 29 Maj , 2015 Då var det helg! Givetvis ska det regna imorgon så fick bli idag att montera fästet, ty tätningsmassan vill jag ju ska hörda ett dygn innan regnet kommer! Fäste på plats! I linje med långskeppslinjen Vindrodret helt monterat på däck! Rodret på plats på båten! Uppfällt ur vattnet och vippan avmonterad! Även trissan på ratten är monterad men den tog jag ingen bild på! Återstår att köpa in block, lina och dra på lämpligt sätt! I sommar ska det glassas på havet! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 786 Postad 30 Maj , 2015 Hej! Roligt att se att din båt blivit så fin. Vilket fantastiskt arbete du gjort. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 105 Postad 30 Maj , 2015 (redigerade) Hej! Roligt att se att din båt blivit så fin. Vilket fantastiskt arbete du gjort. Mackey Tack tack! Har varit stressigt mellan varven, men skönt nu när mycket är klart! Nu väntar vi på solen, värmen och semester! Första långa turen blir till Öregrund på midsommar, bara vädret ler mot en dvs. Hoppas på fina vindar så vindrodret kan få jobba Targabåge och solceller skjuts på framtiden då jag var tvungen å köpa en ny cykel(sålde av bilen förut och lever utan sådan nu).. Ankarspel var redan förut skjutet till nästa år Btw. så har jag beställt block och lina idag så nästa helg ska jag försöka dra det från rodret och fram till ratten! Redigerad 30 Maj , 2015 av Azguz Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 105 Postad 5 Juni , 2015 Då var det helg och jag fick mitt paket med dyneema-lina och synchroblock idag! Wiiiiiiiiiiie Enkelblock på vingarna, enkelblock vid centrum, vidare till ett dubbelblock på relingen och ner till ett dubbelblock i sittbrunnen. Från dubbelblocket i sittbrunnen och till trumman Så här i efterhand är nog inte dubbelblock särskilt lämpligt utan singelblock är nog lättast att få till det med, men det verkar funka vid bryggtestet. Får se om jag kommer ut i helgen och provar IRL. Eftersom jag ville dra linorna till styrbord så har jag inte satt blocken "by the book" eftersom linorna lär löpa fritt och det är gjort för att löpa åt babord egentligen. Som ni ser har jag satt lina med knopar som håller fast vissa block. Den har en brottsgräns på 150 och ett par block skulle sättas med 100 som kan gå av om det blir konstig last. Linan kommer därmed hålla för ändamålet. Eftersom jag gjort så mycket på vintern/våren har det mest varit kallt, blött och jävligt hela tiden, så därför var det nice idag med nästan vindstilla och stekande sol med frånlandsvind Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 105 Postad 7 Juni , 2015 Då har jag varit ut och provat vindrodret för första gången! Rodret jobbar, fick perfekt läge i höjdled Skickar med två små klipp! https://youtu.be/GZvE4e-uc1g Här ser vi det jobba i vattnet, men eftersom vinden var stabil så sker inte så mycket rörelse! https://youtu.be/Yp0p2lwj4O8 Här sitter jag i doghuse och myser medan vindrodret jobbar! När vinden byar så jobbar den lite mer eftersom den "styr tillbaka" efter det att båten girat lite när vinden ligger på! Det finns en del kinks att jobba fram. Först hade jag tänkt att sätta de båda spänningstamparna på knappen bara men inser att man behöver kunna spänna dem separat, så ska införskaffa block med skotlås. Men jag är väldigt nöjd! Vi hade sjukt glassig segling och den håller bäringen mot vinden riktigt bra! https://youtu.be/9Y272Ip14tw Här är ett klipp på när jag filmar windexinstrumentet samtidigt som sailomat 800 jobbar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 105 Postad 18 Juni , 2015 Hej hej! Kommer nog inte bli så mycket jobb nu på länge! Bara njuta av semestern.. har varit ut lite sen sist och provat mer och därefter gjort om lite i lindragningen. Köpte 2 block till för att få bättre dragning på linorna. insåg därefter att det är superviktigt att få bort så mycket flex i systemet som möjligt, så block ska sitta stumt med metallfästen(schackel). Går inte å använda rep.För mycket flex leder till fördröjning från det att rodret rör sig till dess att ratten rör sig. Nu har jag fått mer direktrespons så fort rodret rör sig. Så här i efterhand kanske jag inte skulle använt dubbelblock på vissa ställen heller. Här är en bild på när jag var ute senast: Bara sitta och njuta medan rodret styr! Ska till Öregrund nu på midsommar. Utmana vädret! Då kommer rodret få visa vad det går på i långa sträckor på öppet hav! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 105 Postad 24 Juni , 2015 (redigerade) https://www.youtube.com/watch?v=SeGHQPazCWE Filmade en snutt när vi åkte ner till Öregrund! Blåste en hel del, om det var 7-10, rätt byigt. Vindrodret styr och en bit in filmar jag GPS:en varvid ni ser tracingen. Rätt rakt! En bit bak i kursen ser ni att vi ändrade kurs lite, men därefter går det rakt och innan det var det rakt! Minns jag rätt var vinden in från 90 grader typ. Redigerad 24 Juni , 2015 av Azguz Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 786 Postad 24 Juni , 2015 Snyggt! Nu behöver du inte längre följa med ombord. :-) Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 105 Postad 24 Juni , 2015 Snyggt! Nu behöver du inte längre följa med ombord. :-) Mackey Haha! Näe! Bara kasta iväg, ta bilen till hamnen och så kan man bryggsegla enbart runt Sverige Förövrigt när vi åkte hem körde vi med vinden in från 30-33 grader och stabil vind(ej byig) på 5 m/s, då höll den båten i kurs utan några som helst avvikelser från bäringen mot vinden. Läskigt stadigt faktiskt. M en då hade jag även kommit på ett sätt att spänna linnorna tajt mot knappen. har därför beställt två enkelblock med skotlås på så att jag ska kunna spänna/justera linorna mer exakt och mer stumt. Ju mer direktrörelse på ratten jag får utifrån små rörelser på rodret desto bättre blir det nog. Det är extra bökigt när man har ratt. Lättar med rorkult av flera anledningar jag inte orkar gå in på. Ur vissa aspekter kan ett hydrovane vara lämpligare med ratt om man har rätt akter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 105 Postad 2 Augusti , 2015 Då är årets seglats avslutat. Eller ja den var det för ett tag sen, men men. Blev till Gotland och tillbaka! Här är en liten film: Har dragit om linorna till vindrodret. Ser ut såhär nu: Den tidigare dragningen gav upphov till en inre tröghet i linorna varvid det krävdes lite extra kraft för att det skulle röra rodret. Därför gick det inte så bra när det var låg fart/vind och därmed lite kraft. Detta gör att det fungerar lite bättre vid lägre vindhastigheter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
captn 1 Postad 5 September , 2015 Hej, Har läst igenom tråden med stort intresse och måste säga att jag är imponerad av din renovering. Bra jobbat! Jag funderar själv på en RW36 då jag nyligen sålt min båt och är lite nyfiken på dess seglingsegenskaper. Hur upplever du t.ex. kryss och höjdtagningsförmåga? / Jonte Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 105 Postad 8 September , 2015 Hej, Har läst igenom tråden med stort intresse och måste säga att jag är imponerad av din renovering. Bra jobbat! Jag funderar själv på en RW36 då jag nyligen sålt min båt och är lite nyfiken på dess seglingsegenskaper. Hur upplever du t.ex. kryss och höjdtagningsförmåga? / Jonte Tack! En sak jag lärde mig är att när det kommer till stålbåtar är att det nog alltid är lite bättringsarbeten hela tiden. Så lägger man ner allt för mycket tid på en detalj kanske man blir matt när man måste bättre nått år senare.. Jag har inga referenser att jämföra med men jag upplever den som lite lynnig. Det behövs aktivitet vid rodret om vinden byar lite. Vilket kräver en del tid för att få vindrodret att fungera, men samtidigt så kan man få ett vindroder att fungera med båten. Jag har en mastheadrigg och båten är främst ritad för den andra typen. Det här var "familjealternativet". Enligt broschyren har den ett lys på 1,25 och den ska tydligen ha seglat upp till sitt lys i praktiken. Den seglar bäst 60-120 grader, men jag tycker mig få bra fart på kryss ner mot 45-50 grader men när 30 nås så stannas det upp. Storseglet är nog dock original så det har några år på nacken och båten är välseglad. Båten ska väll tas upp snart, men vill det provas någon helg kan du fråga, om du inte bor för långt bort Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
