yodabaggins 0 Postad 10 Juni , 2014 Hej. Funderar på att sätta teaklister (L-lister och U-lister) på valda detaljer i min Bella 640 HT, för att ge en lite flottare "touch" och för att dölja fula skarvar som syns här och där. Har dock läst runt lite och det verkar ju vara ett litet h... att nåta teak. Då har det iofs handlat om hela teakdäck, vilket väl kanske är en helt annan sak. Man ska nåta mellan teakribborna men sätta "släpptejp" mot plastdäcket för att tillåta teaken att röra sig o.s.v...verkar knixigt värre? Jag hade dock som sagt enbart tänkt sätta fast enstaka lister - inget avancerat "pusslande" som om man skall lägga ett däck. Går det bara att helt sonika nåta/limma fast listerna mot plasten, eller måste man göra på nåt helt annat sätt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
yodabaggins 0 Postad 10 Juni , 2014 Ojdå...råkade visst posta i fel forum...Bellan är ju inte direkt någon segelbåt... :-P Sorry. Men ni kanske har nåt tips ändå? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 105 Postad 10 Juni , 2014 Om teaken sitter skyddad så behöver du ju inte bekymra dig på samma sätt om rörelser. Lister brukar dessutom vara så tunna att det nog inte blir ett problem, nåta på bara! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
yodabaggins 0 Postad 10 Juni , 2014 Ok! Låter ju bra! Listerna jag tänkt sätta dit kommer sitta invändigt (runt sittbrunnen, pulpiten, insidan av "doghouse" etc, så de är skyddade från väder och vind när båten ligger i hamn. :-) Hade en liiten liiten fundering på att även sätta lister över aluminiumramen runt rutorna på utsidan av doghouse...tror att det skulle kunna lyfta looken ansenligt...men det kanske inte går att göra överhuvudtaget (nåta fast trä över metall på det sättet)? Då skulle ju de listerna dessutom bli exponerade för vädret, vilket kanske komplicerar det hela ytterligare? Detta var dock bara ett löst infall jag fick. I första hand tänkte jag som sagt nåta invändigt. Jättetack för svar i alla fall! :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 10 Juni , 2014 Det går jättebra att limma trä på metall med nåtmassa - men det kommer inte bli vackert om några år i den utsatta miljön, och du har skapat dig ett jätteunderhåll. Jag skulle avråda. Dekorationslister i ruffen/salongen däremot - absolut, inga problem Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
yodabaggins 0 Postad 10 Juni , 2014 Ok, avvaktar med lister utvändigt då. Kanske kollar upp möjligheter att göra något med sådant där flexiteek framöver, men det får bli en senare fråga isf. Tack återigen för input! :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
