fredag 03 oktober 2025
XRcise
Frågor gällande plywoodbåtar.
Hej hej!
Jag har kommit över en gammal Ragette plywoodbåt från 50-60 talet som jag börjat att restaurera. Plywooden på båten är i riktigt fint skick och jag har nu skrapat och slipat bort all gammal färg som höll på att flagna. Och nu till frågorna:
1) Skall båten oljas (o i så fall vilken oja) innan jag spacklar och målar?
2) Vilken typ av spackel kan man använda till plywooden och skall man ha olika typer ovan och under vattenlinjen?
3) Vilken typ av färg kan man sedan använda och på samma sätt, skall man använda olika typer av färg över och under vattenlinjen?
4) Något annat som jag kan ha glömt i min restaurering?
Jag skulle vara enormt tacksam för all hjälp jag kan få inom dessa områden.
MvH
/Conny Lundkvist
1. Nej
2. Epoxyspackel
3. Över vattenlinjen, en- eller tvåkomponents polyuretanfärg eller liknande. Under dito, bottenfärg
4. Inte en blekaste...
En grej att ha i huvudet är at plywood inte beter sig som trä. Det är formstabilt och sväller/krymper inte. Man måste alltså se till att båten är tät. Se också till att plywoodens kanter inte har en chans att suga vatten.
Epoxy + plywood är bra kombination.
Precis, plywood ska inte impregneras eller oljas, det viktigaste är att "måla"/laminera ändträet med epoxy. Övriga ytor klarar sig utmärkt med vilken färg som helst.
