bhemac 2 859 Postad 14 Juni , 2014 "De tänger som följer med färdiga satser med flatstift landar lämpligen på botten i hamnen fortast möjligt." Jag tycker att de funkar bra att skala kabel med men jag pressar med en bättre tång. Den HÄR typen av skaltång är bäst, skadar inte ledarna och mycket praktisk när det är lite trångt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Skoter 50 Postad 14 Juni , 2014 Är den tillräckligt kraftig att pressa fast kabelskor också? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 579 Postad 14 Juni , 2014 Jag påstod aldrig att den är bäst. Bara att den fungerar helt ok. Den skadar inte heller ledarna och jag tycker det är onödigt att kasta ett fullt användbart verktyg. Jag pressar dock aldrig med den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 14 Juni , 2014 Är den tillräckligt kraftig att pressa fast kabelskor också? Tror inte det men jag har aldrig provat, jag använder enbart isolerade, rullpressade kontakter och då behövs en riktig tång. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 14 Juni , 2014 Jag påstod aldrig att den är bäst. Bara att den fungerar helt ok. Den skadar inte heller ledarna och jag tycker det är onödigt att kasta ett fullt användbart verktyg. Jag pressar dock aldrig med den. Och jag sa aldrig att billighetstången var dålig Den är faktiskt ganska bra att skala med och betydligt bättre än kniv eller avbitare. Nackdlen är att den är lite klumpig och att i trånga utrymmen är det lätt att dra i knogarna ... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
