alexcyber 2 Postad 29 Maj , 2014 Jag har köpt en ny däckslucka som är gjord med 10 mm akrylglas. Skulle vilja montera en solventil i luckan och måste då såga upp ett 120 mm hål. Är rädd för att luckan skall spricka när man sågar eller borrar genom den. Är det någon som har sågat eller borrat i en däckslucka i akrylglas med bra resultat? Viktigt att tänka på? Luckan som jag köpt: http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=2271 Mvh Alex! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 689 Postad 29 Maj , 2014 (redigerade) Problemet är inte när du borrar eller sågar i luckan, då tar du ju bort materialet. Problemen kan komma när det är dags att få i skruvarna. Du måste ha ett borr som är lika stort som kärnan på skruven annars kan du spräcka plasten. Tejpa med maskeringstejp innan du börjar borra o såga. Det är lättare att rita på tejpen och så glider borren inte iväg så lätt och sen slipper du få repor från fotplattan på sticksågen på din nya däckslucka. Kör lite försiktigt så det inte blir för varmt, Tänk på att det är plast du bearbetar. Redigerad 29 Maj , 2014 av Lintott Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
