lördag 31 januari 2026
Heri99
Val av båtvagn
Vilken trailer skulle ni välja? Båda är båtvagn på 1500 kg.
Den ena är Tiki BUV 1500 http://www.lastexperten.se/vra-produkter/batvagn-05-35-ton/tiki-buv1500-batvagn-obromsad Den andra är BT släpet Finn. http://www.lastexperten.se/vra-produkter/batvagn-05-35-ton/bt-slapet-finn-batvagn-obromsad.
Plus för Tiki är att den är längre och bredare och därmed troligtvis mer stabil. Å andra sidan är BT tippbar. Priset är ungefär detsamma.
Vilken skulle ni välja?
Enda skillnaden mellan BT1300 och BT1500 är längden på draget, så hur lång och hur mycket väger din båt?
Har haft enBT1300 och uppskattade tippen väldigt bra även om man står på en ramp samt den stabila ramen runt hela altet som ger mycket fästpunkter för surrningsband o press på vintern. Dubbla hjulen bak på sido stöttorna ger ett mer jämt fördelat stöd jämfört med tiki som bara har ett hjul på varje sida bak.
Båten är 6,21 m och väger 1500 kg inkl soppa och tillbehör. Använder endast båtklubbens ramp. Den ska stå på trailern under vintern. Annars sjö- resp torrsättning ett par kilometer. Plus någon extra gång under sommaren för tvätt och tankning. Bålstasläpet kan också vara ett alternativ. Gillar att den har självjusterande vaggor. Men den verkar ha få tvärgående balkar?
