lördag 20 juni 2026
goranabra
Laminat över dåligt teakträ (LÖST)
Hej på er alla.
Jag undrar lite om laminat.
Jag har en gammal båt som har lite trä på översidan  (runt fönster bak o vid sidorna )
klarlacken har vart dålig så det kommit in vatten emellan trät o lacken så trät har blitt lite dåligt.
Jag vill inte lägga ner en massa pengar på o riva bort trät osv...så då tänkte jag fuska lite o lägga på en tunn laminatskiva istället.
Jag vet att förut så fanns det att köpa typ 2mm-skivor storlek spånskiva i alla de slag...ek/furu osv som man bara klistrade fast.
Någon som har nåt tips på vart man kan få tag på sådana skivor.
Fanns sådant på typ Coop Bygg förut men inte längre.
LÖST:Hittade på http://www.erlandsson-trade.se/
Mvh G
Redigerad av goranabra
Gäst MaxSchmeling
Spånskiva..
Det kommer inte bli tätt, det kommer att ruttna. Tveksam till utseendet.
Tips - laga, spackla och måla istället. Lär bli snyggare än att lägga på laminat (eller om du menar fanér egentligen)
Hej på er alla.
Mvh G
Problemet är knappast löst.
I dagligt tal och inte så sjömansmässigt brukar man tala om "att sopa under mattan"
Skall man tala om att lösa ett problem och problemet är trä som är ruttet, måste det ruttna tas bort och ersättas med friskt trä, eller hur man nu gör. En rötskada försvinner inte för att man täcker över den. Den förökar sig bara snabbare.
