lördag 06 september 2025
Broadsword
Evinrude 30 "smäller" och dör
Hej alla, har köpt en båt med Evinrude 30 hp från 90-talet.
Genomgången i vintras på verkstad... Ny tank och blåsa/slang...
Provkörde 1 timme igår utan problem men puttrade sedan omkring i hamnen på tomgång ca 1 halvtimme och då började den uppföra sig underligt. Den dog och gick igång direkt men smälller typ "pffft" och dör efter ca två sekunder. Tändstiften är ok.
En konstig sak är att om jag pumpar med blåsan till tanken så får jag inget "stopp" som när förgasare etc är full. Kan alltså pumpa hur länge som helst... undrar om detta är felet...
Startar alltså på första draget med efter 2 sek blir det "pfffft" och den dör...
Hjäääälp
Tack på förhand
Martin
Redigerad av Broadsword
Har samma problem på min johnson 30-90
Vanligt fel är cdi boxen men bytte min men på min var detta ej felet:( hittar du lösningen skriv gärna vad det var.
Går motorn att starta lätt efter stopp eller krävs det mkt gas osv? I sådant fall om det är en förgasarmotor du har så är det troligen flottören som hängt sig eller gått sönder/läcker. Alternativt är det ventilen till flottören som inte stänger helt.
Motorn blir då sur och det kan ibland "puffa" lite ur förgasaren.
